Alfa 159 - Montaggio luci diurne aftermarket
Certo i fendinebbia della 159 è come se fossero inutili; nel senso che fanno poca luce.
Per rimanere in tema ho visto queste lampade a Led.
Si possono avere con qualsiasi attacco e chissà se non si accende qualche spia.
Di seguito il Link.
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-DAY-LIGHT-H7-BIANCO-6000K-18-LED-FENDINEBBIA-/
350281108809?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item518e618d49
Per accendere i fendinebbia bisogna azionare le posizioni.
Con la Legge, non so quanto sia regolare una cosa del genere.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Non ho capito che cosa intendi con questa affermazione.
Comunque è normale che i fendinebbia si debbano accendere con le posizioni: i fendinebbia si usano con la nebbia!
Chi sarebbe così stolto di andare in giro con la nebbia senza le posizioni dietro?
Piccola curiosità riguardo ai fendinebbia : il CdS specifica che in caso di nebbia l'uso degli anabbaglianti può essere SOSTITUITO dai fendinebbia, non complementato.
Ne consegue che chi va in giro con anabbaglianti e fendinebbia accesi è in multa!!!!::cop::
Cosa nota ma Off topic, vediamo di rimanere sull'argomento della discussione.
Grazie e buon forum
:decoccio:
Finalmente ho montato sulla mia pantera le luci diurne.:eclipsee_Victoria:
Curioso è che queste luci diurne non hanno una centralina separata per il controllo dell'accensione/spegnimento, ma ogni faretto ha il suo circuito integrato direttamente all'interno.
Praticamente ogni faretto ha tre fili : il positivo, la massa, e il controllo dello spegnimento automatico da collegare al positivo delle posizioni, in modo che le diurne si spengano automaticamente all'accensione delle stesse.
Questi faretti hanno un diametro leggermente superiore a quello dei fendi della 159, ma nonostante ciò non è stato per niente difficile montarli; in pratica i faretti presentano una flangia in corrispondenza del vetro, e misurano 90 mm sulla flangia e 85 mm circa il corpo del faretto.
Il bello è che il foro delle mostrine dei fendinebbia della 159 è di 85 mm, quindi si incastrano alla perfezione!:)
Per tenerle saldamente in sede ho usato semplicemente un po' di silicone trasparente, lasciando giusto quel poco che serve per tenere fermo il tutto.
Il collegamento elettrico è stato abbastanza facile : ho collegato i fili del controllo spegnimento ad una delle posizioni anteriori, collegato i negativi a massa e il positivo l'ho collegato a un contatto sotto chiave nella scatola dei fusibili del vano motore.
Il risultato estetico è ottimo, se si vuol cercare "l'uovo nel pelo":lol2: le cornici cromate risultano leggermente coperte, ma restano comunque abbastanza visibili.
Ecco le foto : che ne dite?
    96.7 KB · Visualizzazioni: 1,617
    171.4 KB · Visualizzazioni: 672
    157.5 KB · Visualizzazioni: 1,015
Effetto più che buono anche se io non lo farò.
:decoccio:
Caspita, che entusiasmo!!!
Non rispondete così in tanti, o manderete in tilt il server del Club:lol2::lol2::lol2:
Salve leggendo la discussione mi sono ritrovato pure io a montare le luci diurne sulla mia 159.... ma mi sono fermato....solo perchè non so a quali fili senza intralciare il funzionamento delle elettroniche della 159 attaccarli.
Qualcuno di voi mi può aiutare???
Grazie 1000
