Alfa 159 problema sterzo: ha preso gioco
chris46
13 Maggio 2008
286
8
19
bs
Lombardia
1.9 jtdm
ciao ragazzi, e da un pò di tempo che la mia 159 "ha preso gioco allo sterzo".
percorrendo una strada diritta e tenendo il volante diritto tutto ok. se giro a dx tutto perfetto,ma se giro a sx il volante per circa un sesto di giro va a vuoto.
anche il volante andando dritto e leggemente girato verso sx ma penso sia solo un problema di montaggio o convergenza.....spero....
qualcuno può aiutarmi''''..... prima di prendere qualche fregatura???.....o per lo meno per arrivare de meccanico informato......
dimenticavo la mia 159 è 1900 150 cv aprile 2006 60000km.
grazie
ci sono molte discussioni su quel problema se usi cerca le trovi!
comunque mi sa che e da cambiare la scatola guida!
Ciao per come hai descritto il problema credo che dovresti prima di tutto controllare le testine dei braccetti dello sterzo (sono più facili ad usura e farebbero rumore sotto sterzata tipo scricchiolio o vibrazione) non costose e semplici da sostituire, è assolutamente facilissimo che la macchina sia fuori convergenza e può dare la sensazione che il volante non sia pronto quando si sterza da un solo lato (come dici tu a sx) e cmq và rifatta sostituendo i braccetti, la scatola di solito dovrebbe durare un poco di più di 60000Km e fare rumore girando da entrambi i lati, molto costosa e complicata da smontare, cmq io procederei per passi come ti ho detto, ma non sono un mecc ufficiale (amatoriale).
grazie gentilisssssssssimo prenderò sicuramente inconsiderazione il tuo messaggio!!
grazie ancora
oggi l ho portata dal meccanico e l ha prima provata e poi messa sul ponte.mi ha detto che il problema è dato dagli snodi assiali....se non ricordo male.. ;-)...o qualcosa di simile e che con circa 110 euro più manodopera si risolve.
cosa dite?
ho appena ritirato la macchina.....perfetta!!!!....sostituito i due braccetti assiali,convergenza e bilanciatura.......l unica cosa "anomala" che ha trovato il meccanico è che le gomme che riparano i braccetti erano piene d acqua e i braccetti rotti molto arrugginiti!!!!!!.....
grazie
ciao
