Alfa 166 - Anomalia climatizzatore
Re: Alfa 166 con temperatura sballata
Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qua con un altro problema della mia auto.
Appena accendo la macchina, da subito la spia rossa dell'acqua si accende, mentre la lancetta parte da 0 ma in pochissimi minuti/secondi arriva al massimo. Ho controllato il sensore di temperatura, ho collegato il pc alla macchina ed invece la temperatura che arriva al cruscotto è giusta, quindi il problema dovrebbe essere per forza la lancetta sullo strumento, cosa posso fare o guardare?
Grazie : good . :
Immagino che tu abbia controllato la sonda sul motore o sbaglio?
Tieni presente che l'accensione della spia non è dovuta ad una sonda specifica o un contatto sul motore ma è un'elaborazione del segnale proveniente da un'unica sonda, quella sul corpo del termostato.
In ultima analisi il guasto è quasi sicuramente sul quadro strumenti... :mad:
:decoccio:
CIao, il sensore sul termostato è stato cambiato insieme al termostato dal vecchio proprietario, sono sicuro che funzionano in quanto collegando il pc alla presa OBD dell'auto, mi dice la temperatura esatta e non quella segnalata dallo strumento. Sicuramente dipende dal quadro strumenti, si riesce ad avere uno schema dello stesso?
Re: Problemi con il clima su Alfa 166
Ti ho parlato di fusibili in quanto ho l'impressione che il tuo clima si comporti come quando ruoti parzialmente la chiave, ovvero si accende tutto tranne il clima che indica "off".
:decoccio:
ciao Ragazzi... stesso identico problema... non capisco dove siano i contatti per la ventola ne' la ventola stessa...
è di certo una banalità perchè il compressore e la centralina funzionano, la ventola come gli gira, invece... HELP....
Climatizzatore non produce aria fredda
salve ragazzi...con l'avvicinarsi della bella stagione devo mettere mano a un problema che mi si è presentato nel primo autunno dello scorso anno che ho rimandato visto l'avvicinarsi del freddo....
ho letto un pò di discussioni senza trovare alcun analogia con il mio caso quindi ho inviato questa....
il mio clima a livello di ICS funziona perfettamente l'unico problema è che non emette aria più fredda di quella
ambientale...compressore???....impianto scarico (GAS)...???illuminatemi.....
Re: Climatizzatore non produce aria fredda
non si sente il "tac" del compressore e di conseguenza non si accendono le ventole....ho letto sul libretto che il compressore è controllato da un relè posto nella centralina nel vano motore lato parafango guida....do una controllata...????
Ciao a tutti, il tac che dici tu non lo senti perche non attacca, una delle cause potrebbe essere che sia molto scarico,.....se il clima e' scarico non attacca per salvaguardare il compressore, quindi ti conviene andare a farlo ricaricare,.......forse c'e' una perdita............e' successa la stessa cosa anche a me.:decoccio:
