Re: Alfa 166 con temperatura sballata
Tieni presente che l'accensione della spia non è dovuta ad una sonda specifica o un contatto sul motore ma è un'elaborazione del segnale proveniente da un'unica sonda, quella sul corpo del termostato.
In ultima analisi il guasto è quasi sicuramente sul quadro strumenti...
:decoccio:
Immagino che tu abbia controllato la sonda sul motore o sbaglio?Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qua con un altro problema della mia auto.
Appena accendo la macchina, da subito la spia rossa dell'acqua si accende, mentre la lancetta parte da 0 ma in pochissimi minuti/secondi arriva al massimo. Ho controllato il sensore di temperatura, ho collegato il pc alla macchina ed invece la temperatura che arriva al cruscotto è giusta, quindi il problema dovrebbe essere per forza la lancetta sullo strumento, cosa posso fare o guardare?
Grazie![]()
:decoccio:
