Alfa 33 - Problemi con la chiusura centralizzata
...magari è rimasto appeso all'altro capo (sulla leva collegata alla sicura)
o è caduto sul fondo della portiera durante un montaggio maldestro, dai un'occhiata..
Ps.: qui se ne vede/vende uno (potresti sistemare intanto almeno il lato guida :p:
Blocchetto serratura alfa 33 - Accessori Auto In vendita Napoli
poi se segui gli annunci ogni tanto ci sono set completi
con tutti i blocchetti coordinati..oppure il concessionario
ha ancora a ricambio i braccetti..
ora non ricordo dall'ultima volta che li ho visti dal vivo..
forse i braccetti tendono a cadere se sono rovinate le
piccole boccole iin plastica agli estremi (ma mai capitato)
Ciao, questo braccetto è presente nella mia...manca però un braccettino più corto che collega l'attuatore della chiusura centralizzata alla serratura.
a memoria potrei toppare ma mi pare che quello corto si aggancia
in occhielli delle altre parti, e allora lo puoi fabbricare piegando e tagliando
un raggio inox da 2 mm di bicicletta da corsa e facendo una doppia piega
a 90° sugli estremi (una specie di Z ma con gli angoli 90°) che andrà a formare
i gomiti da incastrare negli occhielli delle leve..in attesa di recuperarli allo
sfascio..Ps.: controlla bene il fondo della portiera magari sono caduti lì..:decoccio:
P1010091.jpgquesta è la mia serratura....manca l'asticina che va infilata dove si vede il buco....è buffo perchè manca sia in una porta sia nell'altra...guardando bene ed in attesa del dono di una povera 33 rottamata potrei autocostruirmela ma per far del mio meglio mi servirebbe una foto...:rolleyes:
--doppio post--
Ciao mighe78..
vista la foto mi pare che in realtà ci siano tutte le astine..
si vedono:
- il braccetto proveniente dall'alto dal nottolino,
- il tirante orizzontale verso la maniglia interna
- l'astina verso l'alto per la sicura
- l'astiva verso il basso (credo che va al motorino della centralizzata)
Magari mi confondo ma l'occhiello che si vede libero potrebbe essere il vecchio
aggancio per il rimando della sicura che si usava sulla prima serie della 33..
Proverei ad osservare come si muove il braccetto dal nottolino e i vari rimandi
mentre usi la chiave per capire dovè l'inghippo e usare uno spray lubrificante
sul tutto..magari hai solo i nottolini che non girano abbastanza per attivare
le serrature per troppi giochi sui leveraggi ma almeno spingendo a mano
i leveraggi dovresti riuscire a far scattare le serrature..
..così a distanza è difficile capire..
Controlla anche sul fianco portiera che non ci siano levette di sicurezza
(quelle per i bambini a bordo) che interferiscono con le serrature;
anche se sulle 33 finora le ho viste solo sulle portiere posteriori.
:decoccio:
grazie mille Bobkelzo, il tuo post è stato illuminante....finalmente ho capito l'inghippo, hai ragione tu ci sono tutti i braccetti...(a proposito scusami se ho detto che ne mancava uno...purtroppo non conosco la macchina) nonostante cio' la chiusura non va perchè si sposta verso l'esterno il braccetto collegato all'asta del nottolino che va a spingere la serratura e quindi il motorino della chiusura. In pratica questo rinvio non resta in posizione...la chiusura funziona per tre quattro volte e poi non va più....la soluzione migliore sarebbe cambiare la serratura, devo vedere se riesco a risolvere in altra maniera...magari con una fascetta di pastica o del filo di ferro...la vedo dura però....
..figurati di niente..poi macchina appena presa
ci sta che ci sia qualche lavoro da sistemare..
PS.: ora mi è rimasta la curiosità,
guardando la tua foto qui sotto:
sarebbe il giuntino B che si sfila dal terminale della leva C ?
o è la leva C (o la leva D) che ha preso gioco e 'sbandiera'
invece di lavorare in asse?
Ciao Bobkelzo, il giuntino B è perfetto, il problema è la leva C (non si vede in foto ma dietro alla leva D c'è come una "guida" di plastica bianca nella serratura in cui la leva C scorre, quella guida ha un crepo...)...in pratica dopo tre quattro azionamenti la leva C assieme al braccetto del nottolino si "allontana" verso l'esterno della porta e l'estremità della leva C non riesce più a far scattare l'attuatore andando a vuoto. Scusami se mi son spiegato un po' male, non è semplice da spiegare...credo però sia quello che intendi tu per "sbandieramento" della leva C.
..capito, grazie..: good . :
..chiedevo anche perchè se era il giuntino B (a pressione)
qualche suggerimento per sistemarlo potevo dartelo..
..magari se smonti la serratura dalla porta ti viene
qualche idea per fare una modifica/riparazione che duri..
..oppure aspetti di trovare dei ricambi..da un demolitore
o su internet saltano fuori un paio di serrature..
