Alfa 75 1.8 I.E. Indy arriva corrente alla bobina ma non esce in AT
boris79
25 Settembre 2021
Emilia-Romagna
Salve, la mia 75 arriva corrente alla bobina ma non esce in alta tensione, bobina nuova-sensore giri nuovo-controllato relè A-B-D e provato anche un altra centralina
era ripartita poi lo spenta, dopo l'ho rimessa in moto e si è spenta da sola e non ha piu voluto saperne.
altre volte mi era capitato che si spegneva sia da calda che da fredda ma dopo qualche minuto ripartiva.
la centralina da il consenso alla bobina
la motronic 4.1 normalmente gestice:
relè pompa carburante
relè con diodo
rele variatore fase
relè principale
connessione del sistema motronic
messa a terra dell'impianto
sensore temperatura liquido raffreddamento
candele
misuratore portata aria
sensore temperatura aria aspirata
filtro aria
variatore di fase
sensore giri fase
distributore di accensione
batteria
bobina accensione
interruttore di minima e max apertura corpo farfallato
elettroignettori
attuatore minimo costante
in teoria non tutti sono importanti per fare uscire l'alta tenzione dal connettore 4 bobina
come temperatura liquido-candele-portata aria-filtro aria-variatore fase-distributore accensione-interruttore corpo farfallato-elettroignettori-attuatore minimo
o sbaglio?
La macchina a girato per 2 mesi sul carroattrezzi da un elettrauto all'altro adesso basta! non è complicata come un astronave
HO BISOGNO DI CAPIRE DOVE GUARDARE
CENTRALINA PIN:
5-10 MASSA
6-7-9-22-30- VOLT 4,6
1-14-18-20-31-33-35 VOLT 12
RINGRAZIO IN ANTICIPO PER L'AIUTO
Perdona la domanda,l'alimentazione che dici che arriva alla bobina arriva dl modulo di potenza che si trova sulla basetta della bobina stessa,altra cosa,hai verificato che il motore sia collegato a massa sul telaio?
