Alfa 75 - olio cambio
  • Autore discussione Autore discussione maci
Ciao ragazzi, sono un possessore di alfetta gt :)
Vedendo la data dei vostri post sono passati molti anni... gli oli dell' epoca si trovano sempre meno e spesso cambiano nome!
Ho letto che principalmente consiglate l introvabile Agip Rotra SX 75w90, forse è lo stesso Eni rotra bike synth 75w90 di oggi ?!🤔
Stavo valutando anche:
Bardhal.....75w90
Motul gear 3000 75w90
Castrol syntrans transaxle 75w90 GL4
Castrol syntrans multivehicle 75W90 GL4
Eventualmente questi andrebbero bene, qualcuno li ha testati??? Tra i due castrol cosa cambia secondo voi?
Cia
Bardhal.....75w90
Ciao presumo che sia lo stesso, ultimamente non l’ho cambiato e quindi non ho verificato.
Sulle altre marche non mi posso esprimere in quanto non le ho mai provate, personalmente ho sempre messo agip prima e Eni adesso, presumo che siano altrettanto validi
Reazioni: AndGT116
Bardhal.....75w90
Castrol trans oppure Bardahl.
Reazioni: AndGT116
Per quanto riguarda l'olio del gruppo cambio cambio/differenziale, in sostituzione del Rotra SX, l'importante orientarsi su un olio di qualità con gradazione non inferiore a 75/80 e che riporti indicato sulle specifiche (ideale per gruppi ipoidali).
Bardhal.....75w90
Ciao, utenti con l'alfa 75 hanno scritto in questa discussione che la 75, cosi come l'alfa 33, prevede olii cambio con specifica GL5.
GL è la specifica per vetture con cambio longitudinale, cioè con differenziale con coppia conica ipoide, dove le pressioni e gli strisciamenti tra metalli hanno sollecitazioni più elevate
è indicata anche come protezione EP , Extreme Pressure, sono addittivi che sotto sforzo si saldano alle superfici degli ingranaggi in acciaio migliorandone le caratteristiche per proteggerli dall'usura per strisciamento e per strappo diretto di microparticelle del materiale (che causerebbe una usura rapida)
Vetture sino agli anni 70-80 o ancora più vecchie con differenziale con coppia conica hanno talora metalli dolci tipo bronzo nel componenti di comando di sincronizzatori e forchette del cambio (es. vw maggiolino d'epoca) e usano invece il GL4 perchè ha addittivi meno corrosivi per tali componenti
In teoria:
I GL4+ hanno prestrazioni che eccedono GL4, sono quasi dei GL5, ma con questo nome commerciale vogliono sottolineare la compatibilità chimica garantita con i metalli dolci dei cambi più antichi che usavano GL4, sono un possibile upgrade moderno per i cambi di vetture più antiche
Gli oli che specificano sia GL5 che GL4, sono dei GL5 che secondo il fabbricante sarebbero stati aggiornati per essere compatibili anche con i metalli dolci dei cambi che all'epoca prevedevano GL4 ( se hanno superato i valori minimi accettabili nei test di corrosione sui metalli dolci )
Gli olii che citi a leggere le descrizioni online sarebbero:
- Castrol multiveicle è un GL4 ( è l'unico che puoi escludere per l'alfa 75 )
- Castrol Transaxle è un olio GL4+ ( probabilmente già adeguato, però con un GL5 rispetti quanto richiesto a libretto e/o per uso gravoso )
- Motul gear 300 75w90 è un GL5 e GL4 ( GL5 -> OK )
- Bardal T e D 75w90 è un GL5 e GL4 ( GL5 -> OK )
In teoria:
Grazie mille bob!!! Sei stato ultra esaustivo e preciso nella risposta! ora ho le idee più chiare! 🙌🙌🙌
In teoria:
Consigli anche l'aggiunta di un adittivo al teflon per preservare gli organi del cambio?
