Alfa 75 - Problemi coll'impianto frenante
Re: pedale freno va a vuoto per i primi 2/3
Le vaschette hanno guarnizioni, che una volta inserita la vaschetta se per caso cavi la vaschetta non sono più buoni, quindi vanno cambiati pure loro, la valvola se non funziona cambiala, anche in demolizione sono buone,.............non ho mai sentito che una valvola si rompa, ma ha per caso molto effetto depressione in quella zona, la porta del debimetro è mooolto dura?
lavalvola l'avevo messa nuova. sasera ho provato a far girare il motore e poi staccare il tubo che dal servofreno va alla valvola ed effettivamente appena staccato ha soffiato. che dite funziona?? provo con la vecchia??
altra cosa che ho notato accelerando si sente soffiare da qualche parte non sono stato in grado di individuare da dove soffiasse lo sento dalla zona dell'intercooler.
help. sono quasi sicuro che il polmone del servofreno sia da sostituire. sono stato all'alfa e pultroppo anche questo ricambio è esaurito. anche dal ricambista generico dopo false speranze non c'è più nessuna ditta che lo produce. avete qualche officina - ricambista che magari ne ha ancora uno??
io ho trovato diversi pezzi per alfa quì
Troina Michele & C. S.n.c.
47043 Gatteo (FC)
10/A, VIA CAMPAGNOLA
tel: 0541 818226
questo però è un demolitore........tu lo cerchi come nuovo?
:rolleyes:se hai sentito soffiare a motore spento,la valvola e il polmone fanno il loro dovere,per il soffio in accelerata verifica che i manicotti e le fascette di serraggio sui collettori siano integri. : good . :
Apro questa discussione su invito di diversa gente riscrontrato nel tempo, che evidentemente ha avuto i suoi gratta-capi ad risolvere i suoi problemi.
Penso di riuscire ad descriverla, perchè ha avuto una disaventura la signora, cioè i miei genitori in vacanza sù in montagna, quando dovevano rientrare si trovarono i freni che non frenavano proprio bene e la pompa sembrava decisamente lunga, un ex meccanico gli raboccò un olio e con quello riuscì a ritornare a casa,..................tempo 12 ore di orologio non frenò più, tiravi dritto e ti agrappavi al freno a mano per rallentare.
Quando ebbi la macchina sotto mano e aprì la pompa, mi ritrovai dei gommini dilatati a dimensione doppia che addirittura sfiancavano dalle parelle, che li bloccano su tre punti, sono delle parelle con delle graffe che agrappano lo stantuffo e altri il gommino, però questi sono usa e getta, una volta sfilati non fanno più presa.
Oltre la pompa avevano patito dell'olio "dilatatore" tutto l'impianto costringendomi a ripassarlo tutto, prima a lavarlo di quell'olio poi a ripristinarlo, quindi penso che mi sono fatto una bell'esperienza dopo la sfiga
Quì sotto c'era tutta la descrizione dell'impianto però per motivi di gestione del forum per discussioni simili a questa è stato spostato il primo post in aree tecniche, ora si trova adesso quì
    55.4 KB · Visualizzazioni: 6,773
    25.7 KB · Visualizzazioni: 7,323
    52 KB · Visualizzazioni: 6,846
    66.6 KB · Visualizzazioni: 7,243
    41.8 KB · Visualizzazioni: 7,103
    60.5 KB · Visualizzazioni: 8,388
    61.6 KB · Visualizzazioni: 7,053
    75.4 KB · Visualizzazioni: 7,278
    62.7 KB · Visualizzazioni: 6,887
    87.9 KB · Visualizzazioni: 7,207
    87.9 KB · Visualizzazioni: 6,912
    88.3 KB · Visualizzazioni: 7,447
    82.5 KB · Visualizzazioni: 6,887
    88.3 KB · Visualizzazioni: 6,916
    85.2 KB · Visualizzazioni: 7,024
    84.3 KB · Visualizzazioni: 7,060
    42.4 KB · Visualizzazioni: 7,016
    86.6 KB · Visualizzazioni: 7,504
    87.5 KB · Visualizzazioni: 6,901
    84.8 KB · Visualizzazioni: 6,937
    70.8 KB · Visualizzazioni: 7,091
    64.2 KB · Visualizzazioni: 7,118
    81.3 KB · Visualizzazioni: 6,972
    87 KB · Visualizzazioni: 7,721
    64.9 KB · Visualizzazioni: 6,881
    67.2 KB · Visualizzazioni: 6,879
    51 KB · Visualizzazioni: 6,909
    42.2 KB · Visualizzazioni: 6,996
    49.7 KB · Visualizzazioni: 6,762
    62.4 KB · Visualizzazioni: 10,356
    81.2 KB · Visualizzazioni: 6,792
    86.6 KB · Visualizzazioni: 6,658
    88 KB · Visualizzazioni: 6,740
    83 KB · Visualizzazioni: 7,010
    66.6 KB · Visualizzazioni: 6,680
    81.8 KB · Visualizzazioni: 8,825
    89.4 KB · Visualizzazioni: 7,505
    50.9 KB · Visualizzazioni: 6,668
    59.4 KB · Visualizzazioni: 6,631
    53.5 KB · Visualizzazioni: 543
    67.9 KB · Visualizzazioni: 6,887
    59.6 KB · Visualizzazioni: 6,870
    72.2 KB · Visualizzazioni: 6,693
    44.7 KB · Visualizzazioni: 6,660
    49.4 KB · Visualizzazioni: 515
    81.8 KB · Visualizzazioni: 6,751
    62.5 KB · Visualizzazioni: 6,760
    87.1 KB · Visualizzazioni: 6,562
    60.5 KB · Visualizzazioni: 6,418
    86.9 KB · Visualizzazioni: 6,517
    83 KB · Visualizzazioni: 451
    86.7 KB · Visualizzazioni: 6,637
    82.4 KB · Visualizzazioni: 6,535
    39.9 KB · Visualizzazioni: 6,798
    82.2 KB · Visualizzazioni: 7,184
    79.2 KB · Visualizzazioni: 6,538
    89.1 KB · Visualizzazioni: 6,889
    88 KB · Visualizzazioni: 6,500
    87.2 KB · Visualizzazioni: 6,468
    83.8 KB · Visualizzazioni: 6,586
    89 KB · Visualizzazioni: 6,498
    46.9 KB · Visualizzazioni: 456
    82.8 KB · Visualizzazioni: 437
    51.6 KB · Visualizzazioni: 6,485
    72.6 KB · Visualizzazioni: 6,445
    73.3 KB · Visualizzazioni: 6,515
    74.9 KB · Visualizzazioni: 6,699
    84 KB · Visualizzazioni: 6,434
    87.4 KB · Visualizzazioni: 6,681
    83 KB · Visualizzazioni: 6,420
    85.2 KB · Visualizzazioni: 6,407
    73.6 KB · Visualizzazioni: 6,548
    83.3 KB · Visualizzazioni: 493
    80.3 KB · Visualizzazioni: 6,454
    87.1 KB · Visualizzazioni: 6,528
    91.2 KB · Visualizzazioni: 6,436
    49.2 KB · Visualizzazioni: 6,470
    89.9 KB · Visualizzazioni: 468
    81 KB · Visualizzazioni: 6,525
    90.1 KB · Visualizzazioni: 6,873
    87.5 KB · Visualizzazioni: 6,657
Reazioni: bobkelso
Grazie per il servizio fotografico e le considerazioni.
Alcune osservazioni su alcune cose: nella foto 1 del 30/03 è diverso il collegamento del ripartitore alla pompa rispetto alla foto 1 del 01/04 (pompa su auto), dove è dalla parte anteriore della pompa che partono i tubi per i freni anteriori.
Le molle dentro la pompa servono solo a riportare i pistoncini in posizione di riposo, hanno un carico basso, si schiacciano tenendole tra pollice e indice, la forza esercitata sul pedale e moltiplicata dalla leva e dal servofreno è tanto più grande del carico delle molle da rendere la loro presenza trascurabile ai fini della forza sui pistoncini quando si frena (è così anche dove non c'è servofreno, provate a frenare a motore spento e sentite che sforzi al pedale ci sono, date un occhiata alle cerniere del pedale ed è intutitivo che leva c'è che moltiplica dal pedale al pistoncino lo sforzo frenante).
I dischi in acciaio (come quelli usati su molte moto) che non si ossidano in genere hanno un trattamento di cromatura a spessore (e successiva rettifica, sto ammattendo per far un restauro di questo tipo...). Se non ce l'hanno frenano meglio, ma si ossidano come la ghisa (la differenza tra acciaio e ghisa è che la ghisa ha un po'più di Carbonio nella lega, ma per lo più è quasi tutto ferro in entrambi i casi). Se è solo la pista in acciaio e non è trattata (spesso la flangia è in ergal ed è collegata con nottolini alla pista frenante) la si vede bella lucida,, grazie alle pasticche, ma se si lavano e non si asciugano e si lasciano fermi bagnati, si ossidano ben bene.
Quando ebbi la macchina sotto mano e aprì la pompa, mi ritrovai dei gommini dilatati a dimensione doppia che addirittura sfiancavano dalle parelle,...
Deve esserci stato messo un DOT 5.0, incompatibile con le tenute degli impianti nati per il DOT4 (mi capitò sulla moto, ma senza arrivare a restare senza freni, solo pinze e pompa bloccati e particelle dei "gommini" disciolte nel liquido). Ci sono i dettagli in un'altra discussione sul liquido per freni.
Secondo te, se il ripartitore ha i gommini di tenuta messi peggio di quelli della pompa, in pratica che si prova, come si comporta la 75 in frenata?
I dischi auto sono spesso fatti in ghisa perche sono fusi e il mozzo è monolitico con la pista frenante.
La 75 T.S. Turbo e 6V hanno le pinze anteriori fisse, cioè il corpo pinza è fissato e c'è un pistoncino per lato. Le pinze posteriori (e credo le ant. delle altre 75) sono flottanti: c'è solo un pistoncino per pinza, e si "flotta" la pinza per far toccare anche l'altra pasticca.
La posteriore della 75 non la ho mai smontata, sei sicuro che è fissa ed a 2 pistoncini anch'essa?
Il grasso per la revisione dove si trova (una volta era incluso anche in alcuni kit revisione un tubetto molto piccolo, ma è già difficile trovare i kit)?
........................La 75 T.S. Turbo e 6V hanno le pinze anteriori fisse, cioè il corpo pinza è fissato e c'è un pistoncino per lato. Le pinze posteriori (e credo le ant. delle altre 75) sono flottanti: c'è solo un pistoncino per pinza, e si "flotta" la pinza per far toccare anche l'altra pasticca.
Sulle pompe dove sono invertite le posizioni delle pompe, trovai quella pompa in demolizione su una 75 a carburatori 1.6 dei primi tipi, mi sembra l'86, su questo tipo di pompa fatichi a trovare i gommini perchè sono gommini dilatatori e hanno un diametro insolito sullo stantuffo, l'altra pompa proviene da una 90 2.0.
Sì sì alfista, anche la pinza dietro ha 2 pistoncini e lavorano insieme per frenare, mentre per il freno a mano lavora uno e spinge il disco sull'altro pistoncino, per il grasso me lo ha venduto un negozio di ricambi auto, forse ne devi cercare uno che rifornisca i meccanici.
