Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
il cavo tranciato l'ho trovato io,,,quindi di quello ne sono certo e lho fatto sostituire, non si sentiva prorprio nulla...poi non riuscendo a fare il reset errore della centralina hanno attaccato il tester alla base antenna e rislutava bruciata--
scusa avevo letto male....sul tetto non c'è anche amplificatore antenna per la radio? indendvo quella, scusa ma ci capisco poco...
Ciao
giulieta qv 2012
In questo ultimo mese mi è' capitato quasi giornalmente che radio navi non si accendesse , sale lo schermo ma spento; ed in più ,in modo costante durante il problema, si accende e si spegne il quadro strumenti della radio come se tentasse un riavvio.... Poi ,magicamente ricompare tutto
credo di esser di fronte ai soliti problemi che giungono magicamente e con precisione svizzera alla scadenza della garanzia ....ho tentato il riavvio manuale premendo Esc come dice Alfa ma nulla accade.
a qualcuno e' già successo e può darmi indicazioni in merito?
grazie
FB
Non so se può esserti utile, ma a me è capitata una cosa simile: accendo la macchina, il display del nav si apre, ma rimane tutto spento e non si sente niente.
Poi ricordo di aver letto da qualche parte che è una specie di conflitto con la sd card delle mappe, ed infatti rimuovendo la sd dal suo alloggiamento è poi tutto ripartito normalmente!
Reazioni: bekkami
Utilissimo grazie , risolto seguendo il tuo consiglio. Ora tutto funziona come prima. Grazie mille������
Sono contento!
Sarebbe meglio però che non ci facessero prendere questi spaventi..........
