Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
Si scusami mi sono espresso male un 100 -150€ la coppia di casse e stavo pensando anche di insonorizzare il tutto quindi chiaramente il prezzo sale..
Gladen.
Reazioni: VURT
Ciao ... Fatto ... Chi necessita di consigli mi scriva pure ;)
    908.1 KB · Visualizzazioni: 540
    591.5 KB · Visualizzazioni: 495
FASE 2: fatte anche posteriori ....
FASE 3: magari un DSP ... pensavo al Macrom m-dspa.401
Sono i DSK, giusto? Hai fatto anche insonorizzazione sportello o hai messo solo casse?
Sembra interessante il Macrom m-dspa.401, anche se costicchia...
Feedback del risultato finale con casse nuove?
... si sono le hertz dsk 165.3 (con crossover cx300), sia davanti che dietro + supporti + spina per connettore Alfa (preso kit su ebay a 170€).
Non ho insonorizzato, volevo prima capire la complessità dello smontaggio/rimontaggio portiere.
Visto che non è cosi complesso,non escludo che lo farò, soprattutto se metterò DSP/Ampli.
Il risultato, a mio avviso, è notevole, cambiamento radicale di potenza e dinamica.... le casse orgininali avranno magnete da 2 grammi :D
Timbro dell'uconnect 6.5 un potroppo medioso, ma con equalizzazzione si sistema.... il tweeter è una bomba ;)
Si il macrom è figo, e si configura con App sul cell + bluethoot......unico problema sarà tirare il cavo dalla batteria per alimentazione :cool:
Reazioni: Gascan
Io sono ancora indeciso fra DSK e ESK... Sto anche valutando DSK dietro e ESK avanti. Purtroppo non ho ancora trovato qualcuno che le ha sentite suonare entrambe...
Per il DSP ho visto app, sembra una figata! Per alimentazione sembrerebbe prenderla direttamente dalla radio, non dovrebbe essere necessario prenderla dalla batteria... Comunque da lì non dovrebbe essere troppo complicato.
Io avrei preso le casse da un pezzo, ma pensavo di fare insonorizzazione ma non avendola mai fatta prima e non so valutare il tempo necessario ne so bene cosa debba acquistare...
ti metto un po di confusione anche io ...dicendoti che io ero indeciso sulle Coral Monza ...:D....notevoli, soprattuto se pensi ad ampli ...
DSP si, pensavo di cominciare con alimentaizone autoradio ...sicuramente vado migliorando........ma per massime prestazioni dicono assorbimento 20A ... temo sia utile il cavo :( (+ adattatore uconnect da 60€ :confused:)
Se monti le casse con qualche accorgimento (piccoli isolamenti e viti "salde" ) fai già un bel passo avanti ;), certo insonorizzazione è il top, ma anche di costi ...
critica per le DSK..il cx300 è abbastanza scrauso, compresi i cavi già presenti di sezione veramente ridotta ....
    379.7 KB · Visualizzazioni: 338
Coral Monza prese in considerazione anch’io all’inizio, ma escluse perché almeno a breve non penso di mettere ampli e senza sembra lavorino decisamente meglio le Hertz.
Si devo dirti che una delle cose che mi spingono verso le ESK è il crossover decisamente superiore: quello delle DSK è solo passa alto per Twitter, uscita per mid non fa nulla, passa tutto il segnale. Il crossover delle ESK divide invece realmente la banda.
Personalmente prima ancora che DSP o ampli pensavo di abbinare un sub da ruota di scorta, avevo preso in seria considerazione il Pioneer TS-WX610A... Per altro alcuni sostengono che montando sub si potrebbe anche evitare insonorizzazione le portiere, perché questo intervento sarebbe utile specialmente per far rendere le basse frequenze, che viceversa sarebbero rese dal sub... voi che ne pensate?
Non è così, il sub copre frequenze più basse dei woofer in portiera, serve solo a completare lo spettro delle frequenze in basso, non a sovrapporsi. Io ho lasciato il sub Bose nella ruota di scorta e cambiato tutti gli altoparlanti nelle portiere con dei Gladen Zero: le frequenze del sub sono quasi impercettibili ma ti assicuro che vanno a completare il fronte sonoro senza dominarlo.
P.S. Ho anche amplificato e messo dsp ed insonorizzato le portiere: l'impianto Bose è solo un vecchio e brutto ricordo :)
Reazioni: VURT e rampa93
