Scusa...primo tagliando dei 15000 km...ma dopo quanto tempo dall'acquisto della macchina?Buon giorno, oggi ho fatto il tagliando dei 15000 km. La cosa che mi preoccupa è che hanno aggiunto un kg di olio, almeno cosi hanno indicato in fattura. A tal proposito ho una domanda da porvi, il 1.4 tb gpl consuma 1 litro di olio ogni 15000? Mi sembra un pó tanto, e poi non penso che aggiunge olio sia la casa migliore. Grazie anticipatamente
Ma non ho ritirato io l'auto è di conseguenza non ho chiesto informazioni. Penso però che ho effettivamente l'auto ha consumato olio, oppure hanno inserito qualche cc di olio e il liquido per i tergicristalli solo per chiedermi 20 euro in più.E' vero che a 15000 si verifica il degrado dell'olio, ma è anche vero che anche cambiarlo non è una cattiva idea. Non è normale invece il consumo, 1 kg dopo 15000 km è davvero tanto, io in 60000 km mai aggiunto un grammo di olio.
Appena ho due minuti verifico, ho la sensazione che in concessionaria ci sia molta crisi economica e che abbiamo pensato di rastrellare 20 in più alle 52 prevviste con la scusa dell'olio. Ho notato che hanno riempito la vaschetta del tergicristallo, ma in fattura non vi è traccia di tale intervento. Poi se aggiungono un 10 cl di olio per loro conta 1 litro. Appena ho modo chiedo maggiori informazioni.Scusa...primo tagliando dei 15000 km...ma dopo quanto tempo dall'acquisto della macchina?
Comunque nei primi km un po di consumo di olio potrebbe anche essere normale..ma non così tanto...ora il livello sull'astina dov'è? Magari ne hanno messo un litro tondo tondo...ma ora il livello è oltre il massimo...controlla...che se ce ne troppo non va bene
....in quanto tempo li hai fatti 15.000 km?Appena ho due minuti verifico, ho la sensazione che in concessionaria ci sia molta crisi economica e che abbiamo pensato di rastrellare 20 in più alle 52 prevviste con la scusa dell'olio. Ho notato che hanno riempito la vaschetta del tergicristallo, ma in fattura non vi è traccia di tale intervento. Poi se aggiungono un 10 cl di olio per loro conta 1 litro. Appena ho modo chiedo maggiori informazioni.
Li ho fatti in 8 mesi, be molta città, ma appena posso mi diverto fino a limitatore[emoji6]....in quanto tempo li hai fatti 15.000 km?
L'olio si cambia ogni 30.000 ma se fatti in un anno...altrimenti dopo un anno.....era solo per capire in quanto tempo ti ha consumato quella quantità di olio...e come usi la macchina..
Nessun lamento, chiedevo per essere sicuro che la mia non avesse qualche problema. Più che altro ora è sorto un altro problema sulle portiere posteriori, mi si stanno smerigliando.Sai se ci sono discussioni in merito? Grazie anticipatamente.e ti lamenti? 1500 km 1 l. di olio è normale.
