Alfa GT - Aumento consumi
MicAlfaGT
22 Agosto 2009
2
40
TV
Veneto
GT
1.9 Jtd
Ciao a tutti,mi sono appena iscritto al club...niente male devo dire!!!:eclipsee_Victoria:
Volevo quindi chiedervi subito subito una cosa....Ho un'Alfa Gt 1.9 con 112000Km....l'ho comprata da poco usata,quindi tagliandata,cinghia rifatta ecc....Due cose però mi sono capitate che ma hanno lasciato perplesso....la prima è che una bella mattina,faccio per andare via...la macchina non va...o meglio,s'accende tutto,gira il motorino d'avviamento,ma la car nulla....la faccio trasportare in officina,tac,la macchina riparte perfettamente e non da nessun errore dalla diagnosi effettuata....mah....
La seconda cosa che mi è capitata è che ho notato un aumento dei consumi...nel senso che dopo 160 km di autostrada,fatti a velocità normale (130/140) ho notato che al ritorno,la macchina, da computer di bordo,mi segnava consumi più alti....mi spiego:se prima in 6° a 100 km/h segnava 25-25.5 km/l ora stesse strade e stesse condizioni mi segna 19.5-20 km/l....ora,di motori jtd,non ne capisco molto quindi vorrei capire se c'è qualche sensore o altro(rimpiango la mia vecchia 145 che la conoscevo benissimo)....premetto che la car va benissimo...parte subito,zero fumo,regolare....insomma perfetta....Qualcuno può darmi qualche delucidazione???
Mi scuso già in partenza se c'era già un altro topic aperto con lo stesso argomento,ma le pagine sono tantissime e non le ho guardate tutte....
Ciao ragazzi,buon week end...:decoccio:
Re: Aumento consumi
A 112000 kmt gli iniettori come stanno?
Cioè ogni tanto bisogna guardare l'impianto d'iniezzione, filtro dell'aria e gasolio incluso, oppure se l'intercooler è pulito sarebbe quel radiatore che sta fra il compressore e il colettore del motore, lo chiedo perchè se non dissipa calore, arriva meno aria in camera e quindi un pò i consumi cambano.
ciao
Re: Aumento consumi
l'impianto di iniezione è stato pulito quando l'ho acquistata....l'intercooler beh,non credo che con un po' di autostrada si sporchi....il problema è che i consumi sono cambiati nel giro di 12 ore...cioè sono arrivato,la macchina è stata ferma,e quando son ripartito i consumi erano cambiati....
Mah....ciao e grazie....
Re: Aumento consumi
Se è così all'improvviso come dici, allora dipende da qualche componente per la gestione del motore, chessò il debimetro può essere una, il variatore del gas che non da un segnale giusto, magari è semplice ossidazione che non permette un corretto funzionamento.
ciao
