Discussione aperta da Marco85 il
Alfa Romeo 147 1.6 TS 105Cv Benzina, 5p Progression, Nero MY 2002 (RN)
#41
si ho il 120 ho comprato anche le boccole da far saldare mi manca solo quel pezzo..l'ultimo tuo a destra e capire cosa devo anzi cosa bisogna modificare ma vorrei capirlo io e poi dirlo a chi fa il lavoro così lo metto sulla buona strada perchè se no,,,campa cavallo.. 😁 come lo trovo il ricambio come il tuo ?
vai su autodoc e cerchi "catalizzatore" per alfa 156 1.8 TS anni 1997-2000.
Sto vedendo ora che i prezzi sono aumentati....
#43
installate gomme estive con cerchi TOORA "TI" da 16" con canale da 7,5 ci stanno e devo dire che sono molto belli! peccato solo che il precedente proprietario deicerchi sia stato un po' un cane!
    1.6 MB · Visualizzazioni: 62
#44
belli. li avevo montati sulla mia, ma li ho tolti dopo un po' perchè dietro si muoveva troppo quando prendevo qualche piccola buca e soprattutto quando la macchina non era proprio dritta,
#45
aggiornamento condotto aspirazione interamente in siliconico!
    1.1 MB · Visualizzazioni: 59
    1.2 MB · Visualizzazioni: 59
Reazioni: Sandro G.
#46
ma cavolo... sono due mesi che sto impazzendo per trovare curve e curvette....:( alla fine mi sono mezzo arreso.. eehmmm.. dove hai trovato le giuste curve?:)
#47
ci ho messo una vita anche io a trovarle!!
la tubazione al CF è della 156 e la trovi su questo sito
mentre per la curva a 90°(diametro interno 70) e l'adattatore(da 80mm a 70mm interni) che va dalla curva al MAF, ti conviene cercare su internet e prendere quelli che costano meno
#48
ottimo caspita, quella è la piu' complicata da trovare e che io naturalmente non ho trovato.. 😁 le altre le avevo trovate.. quindi alla fine sono ... la prima fino al MAf poi un adattatore e poi una curva a 90.. non si riesce a trovare la curva a 90 con i diametro e lunghezza corretta in modo tale da togliere l'adattatore?
#49
purtroppo no, non ho trovata una curva con la lunghezza adeguata.
questa per me è una soluzione provvisoria perché sto rifacendo tutta la casa filtro e se trovo un tubo in alluminio con diametro interno da 70mm penso che metterò quello.
se trovi una curva un po' più lunga fammi sapere!!
#50
certo che si..anche se dubito, quando devo trovare qualcosa che mi serve non trovo mai nulla, trovo solo se non mi serve..quindi devo cambiare strategia di ricerca..nel senso...vediamo se riesco a trovare questo pezzo..tanto non mi serve.... 😁 😁 😁 lo trovo sicuro!!
