Re: Alfa 147 - 1.9MJet Q2 - Nero Carbonio - 2007 - Taranto
lo dico per tutti, visto che anche Pitbull ne parlava!!
allora, ovviamente i cerchi "montano" perchè l'attacco è sempre 5X98 , andrebbe bene anche un 5 X 100 con dei bulloni specifici ( io monto questo tipo di cerchio )
Inoltre come detto l' ET deve essere piccolo, pià piccolo è l' ET e più il cerchio "esce", nel caso della 147 credo che un 35 sia perfetto, e già al limite se non si hanno i passaruota della GTA ( che la GT ha di serie
inoltre deve avere il canale largo, per me se si montano gomme da 225 sarebbe perfette un canale da 8 , oppure va bene anche da 7,5 , ma questo è più per distendere la gomma che per farci stare l'impianto frenante!!!!
Infine, se anche tutto questo è "rispettato" NON è detto che l'impianto frenante ci stia!!!!!
io avevo i cerchi Q2 da 18 ( la mia nasce come GT Q2 ) e i cerchi non si riuscivano a montare, colpa di 1,5 cm circa
questo perchè influisce PARECCHIO il disegno dei cerchi : le razze erano molto spesse ( pentarazze ) , così spesse che toccavano la pinza a 4 pompanti contrapposti !!!
è una mia esperienza diretta, che potrebbe salvare Mauri dal comprare dei cerchi che poi potrebbero essere montati solo con dei distanziali, che sono fuori legge, molto dannosi per l'assetto ecc ecc
ottima la scelta dei cerchi della Delta, poi bianchi
perchè no?
il mozzo è rimasto sempre lo stesso da 5X98
)inoltre deve avere il canale largo, per me se si montano gomme da 225 sarebbe perfette un canale da 8 , oppure va bene anche da 7,5 , ma questo è più per distendere la gomma che per farci stare l'impianto frenante!!!!
