Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 105 cv - Blu cosmo metallizzato - 1999
niente da fare, dal numero di telaio loro sanno tutto, vita morti e miraco della vettura, quindi anche gli allestimenti .... mi proprio che rimarrà così :(
Oggi riorganizzando un po i file sul pc ho visto le foto con gli adesi del club che pensavo di aver già postato e invece mi sbagliavo, le posto adesso con in piu le foto del cambio di colore della console centrale ( fatto da me, da silver a nero opaco ), scuse la qualità delle immagini
    88.4 KB · Visualizzazioni: 172
    23.6 KB · Visualizzazioni: 177
    32 KB · Visualizzazioni: 174
    64.3 KB · Visualizzazioni: 173
guarda ho tutte le foto della procedura e dello spray che ho utilizzato che dici pit , le posso mettere qui ??? anche se le foto sono del procedimento da nero opaco a grigio argentato ( che pensavo fosse bello ma non mi piace), fra una settimana torno a casa e la rifaccio nero opaco .. comunque il procedimento si vede bene
MMMH... Penso di si... C'è chi mette tutto il procedimento per le modifiche estetiche, quindi non vedo perchè no! Al massimo ci cazziano in due... Ma almeno sono in buona compagnia! Dai se c'è il problema è colpa mia.
Il procedimento è semplicissimo, bastano un giravite a x , una brugola ( esagonale da 4 o 5 non ricordo bene) una bomboletta spray di colore della arexsons linea automobili ( c'è da sbizzarrirsi con i colori c'è ne sono veramente di tutte le tonalita e di tanti effetti ) e un pò di pazienza.
1) Togliere la cuffia del cambio ( è ad incastro con le clip ) e svitare le 4 viti (x) che si trovano sotto
2) Aprire il posacenere e svitare le 2 viti (x)
3) Sfilare il posacenere, scollegare i cavi dell'accendisigari e svitare le altre 2 viti (x) che si trovano dietro al posacenere una volta tolto.
4) Sfilare la gomma delle manopele del condizionatore, basta prenderle e sfilarle (per il rimontaggio hanno solo un verso d'entrata quindi non si può sbagliare)
5) Togliere lo stereo, scollegare i cavi e svitare le 2 viti (x) poste sul profilo in basso e le 2 brugole ( esagonali ) sul profilo in alto
6) Accertarsi di aver svitato tutte le viti e toglire la console che è ad incastro, attenzione al cavo delle luci d'emergenza che deve essere scollegato .
7) Ora con la console in mano, togliere il tasto delle luci di emergenza e trovare un bel posto senza polvere dove verniciare (Verniciare dopo aver agitato bene per il tempo indicato dietro alla bomboletta e spruzzare ad almeno 25-30 cm dalla console senza soffermrsi sulle parti ma ripassando al massimo piu volte strati sottili) Una volta finito, il prodotto asciuga in 10 minuti ma è meglio aspettare un oretta altrimenti nel rimontaggio, quando si andrà a premere sulle clip per fissare la console si potrebbero vedere i segni delle ditate.
8) Rimontare seguendo il procedimento al contrario.
    124.8 KB · Visualizzazioni: 156
    109 KB · Visualizzazioni: 164
    122 KB · Visualizzazioni: 152
    107.6 KB · Visualizzazioni: 158
    121.3 KB · Visualizzazioni: 158
    114.6 KB · Visualizzazioni: 167
    120.1 KB · Visualizzazioni: 154
    96.3 KB · Visualizzazioni: 170
    112.3 KB · Visualizzazioni: 159
    117.3 KB · Visualizzazioni: 171
Guarda Pit io me la cavo molto bene con la carrozzeria in generale, sulla console avevo un solco lasciato dal vecchio propietario che l'avra fatto per togliere l'autoradio sicuramente, allora li ho dovuto stuccare e carteggiare per riportare il livello dello stucco a quello della plastica, ma sul resto della console non ho carteggiato e la tenuta di questo prodotto è fenomenale, è costa solo 2,5 euro per i colori base .. naturalmente bisogna pulirla prima la console. Comunque io fino al 26 sono a Modena se un giorno sei libero, questo fine settimana, ci faccio un salto e lo facciamo insieme se vuoi ...
