Alfa Romeo 156 GTA - 3.2 V6 - Rosso Alfa 130 - 2002 - RM
..mah guarda ho assistito ad una seduta di omologazione e tutta questa pignoleria non l'ho vista. Ho visto del buon senso sì...Poi come in tutte le cose dipende dall'esaminatore:ci sarà pure quello dei gommini ma no tutti sono così. Il mio club di appartenenza è pure lui affiliato al Riar e mi sono attivato in merito per darti una risposta certa ma a me risultava così. Cmq credo non sia un caso nazionale;tienitela così che è bella...ma se vai al riar così di certo te la bannano..;-)
Scusa ma l'ultima parte del messaggio era riferito a "stefano156" giusto?
...ma guarda indifferente basta che si legga: ogni cosa dove c'è scritta la prescrizione per la gta è omologabile riar; un esempio è l'upgrade dei freni:chi ha i 305 con annesse pinze non potrebbe omologarla ed invece sì proprio perchè le 330 sono omologate. Di alettoni,mi risulta solo quello che ti dico cioè il flap anche perchè evidentemente avranno pensato che non stravolge la silouette della vettura. Chiederò all'amico Stefano...;-) ma le info che ho sono quelle che ti ho detto.
...il baule della 156 gta è identico a quello di qualsiasi 156 prima serie;quello che cambia sono le fiancate...il tuo problema sarà quello di riverniciarlo nel caso sia dei buchi che di quello acquistato allo sfascio: il bianco nuvola è un casino a farlo uguale a quello di tutta la macchina ma lo sfondo è bianco....quello rosso nuvola (il tuo se non erro) lo è ancora di più..quindi complimenti alla carrozzeria se riesce a trovare la tinta giusta! Il riar applica le regola: "auto come uscita dalla fabbrica". Zender ha fatto tutti gli allestimenti sportivi alfaromeo ma erano "dopo" l'acquisto. Il fatto che tollerino il flap (che ripeto è fighissimo..) sta anche nel fatto che non stravolge l'aspetto esterno della vettura omologabile;cmq complimenti al mezzo! ;-)
Ciao,ti ringrazio dei consigli.Per il baule purtroppo è sì una prima serie ma dopo il restyling,se non erro avvenuto nel 2001 od inizio 2002...infatti lo scudetto posteriore non ruota e non nasconde la serratura ma è fisso...il difficile è trovarne uno del restyling e,come dici tu,anche di un colore "riverniciabile"...la mia ora è rosso alfa 130 e da come posso intuire,se la rivernicio rosso nuvola non passerebbe al RIAR...neppure senza alettone...un saluto a te ed a V6-MO. A presto
Ciao "stefano156" e ancora complimenti per la tua "156 GTA".-
..ma la tua è rosso alfa oppure rosso nuvola iridescente? mica ho capito e dalle foto non capisco... ;-)
Dalle foto si direbbe un rosso Alfa, come dice anche il titolo della discussione.- Infatti l'ha scritto anche nel messaggio sopra.- Da quello che scrive, infatti, dice che la vorrebbe verniciare rosso nuvola e pensa che ci possano essere problemi per il R.I.A.R..-
..se la vuole fare rosso nuvola col riar non passa per il semplice fatto che dal numero telaio loro sanno codice colore,allestimento,interni insomma tutto e quello lo verifica di sicuro ;-)
Infatti, è poi anche senza numero di telaio, sicuramente se ne accorgerebbero controllando sotto la scocca sotto i cofani, insomma nelle parti più nascoste e quasi invisibili.-
Ciao ragazzi,leggo ora la vostra conversazione dalla quale capisco che non è il caso di cambiare il colore che è rosso alfa 130...la ragione per cui dovrò riverniciarla,anche se dalle foto non si vede,è che il precedente proprietario non è stato attento e,lasciandola parcheggiata fuori, alcune parti della carrozzeria hanno una tonalità di rosso diverso,senza contare che ha avuto degli interventi dal carrozziere in tempi successivi ed il rosso non è propriamente uguale...persino l'alettone,che è stato aggiunto dopo,ha un rosso diverso...Inoltre sul cofano ha una serie di urti da sassolini,alcuni ritoccati ed altri no,come se chi l'aveva prima avesse viaggiato dietro dei camion che hanno lasciato il loro indelebile ricordino...ora ovviamente la macchina riposa in garage,ma ormai questo danno ce l'ha...del resto quando si prende una macchina usata bisogna mettersi in testa che è appunto usata e non nuova.,..per fortuna questo è il solo difetto..tutto il resto è davvero OK...interni perfetti (solo una lieve usura degli spigoli dei sedili anteriori assolutamente normale),motore trattato molto bene,macchina di non fumatore.
Ne approfitto per postare altre foto di come è ora,visto che ho tolto lo scarico a 4 Ragazzon ed ho rimesso il suo.Tutte le altre foto sono presenti negli album,nel mio profilo.
Un saluto ad entrambi ed tutti,ciao.
    157.8 KB · Visualizzazioni: 331
    156.3 KB · Visualizzazioni: 421
    180.7 KB · Visualizzazioni: 781
    157.7 KB · Visualizzazioni: 462
Ciao "stefano156", efffettivamente il nostro discorso si basava molto sull'eventuale iscrizione al R.I.A.R. della tua belva.- Direi che ti conviene lasciargli il colore originale, anche se per la verità il rosso nuvola sarebbe bellissimo, ma devo ammettere che comunque anche il tuo rosso Alfa 130 è molto bello, anzi, su una vettura così direi che il rosso Alfa sicuramente rispecchia di più la sportività e l'aggressività del modello, mentre il rosso nuvola, è sicuramente bellissimo, pero' è per vetture un tantino più tranquille, parlo in fatto di linea.- Non per tornare sempre al solito discorso, ma il rosso nuvola con l'alettone, effettivamente non avrebbe legato molto.- Quindi il tuo rosso è ok.- Belle queste foto, soprattutto quella che raffigura il V6 busso, GRANDISSIMO!!!: good . : Quanto ai sassolini, purtroppo non è solo un tuo problema, ma quello di parecchie auto, per non dire tutte, purtroppo sul rosso, sul nero, sul bleù e altri colori scuri, si vedono i famosi puntini procurati dai sassolini, anche se spesso piccoli, mentre sul bianco la cosa si riesce a camuffare.- Quanto ai sedili, purtroppo il problema dell'usura degli spigoli (essendo sedili molto anatomici quindi avvolgenti) io lo sto' evitando con un buon successo mettendo la mano proprio sullo spigolo ogni qual volta che scendo e salgo della vettura.- Dalla parte del passeggero, invece, chi sale ha capito la cosa, anche perchè glie l'ho fatta osservare e devo dire che il sedile è ok.- Secondo mè hai fatto bene ha togliere lo scarico Ragazzon, non che stesse male, ma a due è sicuramente meno vistoso, è per la linea che ha la "156 GTA" secondo me, il tradizionale scarico gemellare originale è sicuramente migliore, anche se con il Ragazzon era sicuramente più cattiva, quindi stava bene, pero', ripeto, a due è sicuramente meglio, ciao:D:decoccio:.-
Ciao "stefano156" faccio un'aggiunta al messaggio, dopo aver visionato le foto del tuo profilo.- Ho notato comunque che gli interni della "156 GTA", almeno la parte posteriore, sono belli e hanno lo stesso colore della mia 156 GTA.- (non so se hai visionato le foto del mio garage) Una domanda, ma i tappi delle minigonne gli hai persi? Vado un attimo OT per commentare la "156 2.000 ts selespeed", il colore è bellissimo, mi sembra dovrebbe chiamarsi "bleù cosmo", insieme al grigio metallizzato e al grigio scuro metallizzato, è il colore migliore per una "156" senza kit.- Ma direi che il bleù cosmo metallizzato come il tuo è veramente bellissimo.- Hai proprio una passione per gli alettoni eh?:D Anche quì pero' senza sarebbe meglio, soprattutto perchè è una vettura che non ha il kit sportivo completo, (non come quello della 156 GTA che va bene senza) una domanda ma la "156 2.000 ts. selespeed" c'e' l'hai ancora? Chiudo OT, ciao:decoccio:.-
