Alfa Romeo Giulietta - Rottura pomello cambio
come ho già scritto non so che tipo di colla abbiano usato cmq sta tenendo bene per ora (e faccio le corna..) io tra l'altro la macchina è ahime tenuta sempre fuori soggetta a qualsiasi tipo di agente atmosferico e quindi più soggetta ai caldi / freddi vedremo se ha funzionato questa tecnica!
..è successo anche a me, e quando sono andato in assistenza non sembravano per nulla stupiti e hanno detto che me lo avrebbero sostituito la prossima settimana perchè non avevano il pezzo (ma era già in ordine) Comunque non è incollato, ma agganciato.
avrebbero potuto fare un unica sfera avvitata alla base con un rinforzo di colla sulla filettatura...
Si era rotto anke a me... Io per risolvere il problema alla base ho fatto montare il pomello in carbonio! è esattamente come quello ke hai descritto tu adesso Alfista! Unica sfera avvitata o incastrata sopra all'asta del cambio! Questo non si rompe di sicuro, poi a me piace anke più di quell'altro (ma è una questione di gusti)!!!!
Parli quello linea accessori giusto?
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Si Esattamente! Quello della linea accessori! Non è come quello di serie con i 3 gancetti... va smontato tutto il pomello di serie (ovvero svitando con la brugola il bullone per togliere anche la parte inferiore).
Il pomello in carbonio è una sfera unica ke si incastra direttamente sull'asta del cambio, è un pezzo unico, non ci sono ne viti nè gancetti
PS: la foto su sito, quella ke fanno vedere nella linea accessori, non è corretta!!! sembra sia fatto come quello di serie, con gancetti ecc... ma non è così, la foto o è vecchia o la ricostruzione digitale è sbagliata! Se notate si nota una specie di giuntura tra parte superiore e inferiore che in realtà non esiste!!!
puoi mettere una foto? quindi presumo che anche gli altri della lina accessori abbiano questo sistema...ma quindi se ho ben capito va inserito sull'asta del cambio e una volta in sede bisogna girarlo per avvitarlo....
