Alfa Stelvio con solo cambio automatico o manuale?
no,non sono forzate:
vai a guardare tu stesso.
certo l'inesperienza fa la sua parte,ma in parecchi casi si tratta proprio di malfunzionamenti del cambio,mentre
riguardo la infinity,il discorso sta proprio nei termini che ho detto:
hanno fatto il passo successivo al servosterzo elettrico,
facendo attuare totalmente lo sterzo da esso.
tra volante e ruote c'è solo il collegamento elettrico,mediato dall'elettronica.
inutile dire che se si guasta quella (magari a 150 in autostrada)
tanti saluti...
poi,poni male la questione:
non sono un talebano oscurantista,sai?
semplicemente non mi fido ciecamente delle nuove tecnologie,specialmente per quanto riguarda la sicurezza:
ho già avuto la mia parte di guasti in tutti i campi...
dalla mia renault scenic di nemmeno due anni che
è stata dal meccanico 4 volte,sempre per problemi elettronici,
al mio furgone che in 9 anni mi ha piantato a piedi 3 volte..
tutte e tre le volte per un guasto al sensore del debimetro
due volte ha rotto l'aria condizionata,
e ho sostituito le chiavi elettroniche già tre volte
(al costo di novanta euro ogni volta)
alla seat arosa che avevo prima della renault,dove non hanno MAI trovato il problema di centralina per cui a volte non partiva se non veniva mossa a spinta per un paio di metri,facendo girare l'albero motore per sbloccare il problema,qualunque fosse...e questo solo parlando di auto.
nemmeno dei prodotti professionali c'è da fidarsi:
ho in riparazione una lavastoviglie professionale che passa i duemila euro,
è SOTTO i 500 lavaggi e il preventivo della riparazione oltrepassa i seicento euro...
scheda madre da sostituire.
poi vado nel bar dove vado da vent'anni,e hanno una lavabicchieri elettromeccanica (quasi zero elettronica)
che ha passato i 25 anni senza il minimo problema....
e taccio dell'elettronica consumer per carità di patria,visto che ormai la durata media dei prodotti oltrepassa a stento la garanzia.
quindi che dire?
resto della mia idea:
l'eletronica è piacevole...
utile,perfino:
ma NON è affidabile.
non lo è in generale,e non lo è nemmeno quella "seria"
utilizzata nelle auto.
per questi motivi,fatico ad accettarla nei settori cosidetti a rischio...
nello specifico,
non mi da il minimo problema se si guasta un vetro elettrico,
l'aria condizionata o il navigatore...
sono scomodità,non problemi.
ben altra cosa è un cambio automatico che se si guasta come minimo ti blocca in mezzo alla strada,
o un freno elettrico che se ti parte la batteria sei bloccato dove ti trovi,
o se vogliamo dirla tutta...
un sistema di accensione e sblocco delle portiere che sembra fatto apposta per favorire i professionisti del furto d'auto.
già che ci siamo....
pochi mesi fa,un povero cristo è annegato in un sottopassaggio,
perchè non riusciva ad aprire le portiere della sua auto e nemmeno a rompere il finestrino.
sapete perchè è successo?
perchè la batteria e l'elettronica sono finiti sott'acqua...
quindi non si apriva il finiestrino elettrico,che era in corto...
e nemmeno la portiera,visto da un pò non hanno più il collegamento meccanico con la maniglia interna.
stando così le cose....
e in risposta anche a
misano210
e
dar2018
siete proprio sicuri....
che esagero?
E se il forno a microonde esplode, la bombola del gas inizia a perdere di notte la batteria al litio del telefonino si incendia mentre lo hai attaccato all'orecchio ? E cosa ancor peggiore.. Se il decoder di sky si blocca prima di una partita della Samp ? Quello che tu dici è vero ma se vivi con queste ansie...non non fai più niente. Io ribadisco che il cambio della Stelvio è fantastico e che prima di comprarla ero un un po' ignorante e prevenuto volendo solo il manuale
ehehehehe....
dici che sono un pò prevenuto?
beh,
può darsi.
certo vi è che i precedenti non aiutano,anzi:
oggi ho pagato 600 euro di riparazione,della lavastoviglie di cui parlavo...
quella che non ha nemmeno due anni,
ed è SOTTO i 500 lavaggi.
la stessa che mi è costata duemila (!) euro.
e indovina cosa si è rotto?
l'elettronica,ovvio.
e appena pagati,sono andato a bermi un caffè...
dove usano la lavabicchieri elettromeccanica di cui parlavo,
e dove mi è stato confermato che non si è MAI guastata...
e ha 27 anni.
la verità è che la parte elettrica e meccanica di ogni cosa,è diventata così affidabile che facendo le sue
manutenzioni (o i tagliandi,per le auto)
non si guasta quasi più,a meno di componenti difettati all'origine...
che di solito vengono riparati in garanzia e difficilmente danno altri problemi.
mentre l'elettronica è immensamente meno affidabile,
sia perchè i componenti sono oggettivamente delicati sia perchè
la tecnologia è eccessivamente spinta per la riduzione dei costi:
molti non lo sanno,ma la componentistica militare o aereonautica ad esempio
non è la stessa consumer:
essa deve garantire prestazioni certificate,e anche in quei casi viene comunque duplicata.
analogamente,la programmazione che deve pilotarla non è certo la stessa che si trova nelle auto
o nei pc:
sono in genere righe di codice estremamente più semplice che devono garantire poche funzioni e farlo bene,
generamente scritti a mano o quasi e con procedure di debug
maniacali.....
esattamente quello che NON fanno quasi tutti gli altri,
comprese le case automobilistiche:
la scenic che sto usando tuttora,la voglio cambiare proprio perchè NON è affidabile da questo punto di vista....
il motore va benissimo,ma l'elettronica di sicurezza e multimedia oltre che essere inutilmente invasiva (è un concerto e una rottura di scatole costante,con tutti questi cicalini e sensori che non c'è verso di mettere a tacere)
si pianta un mese si e uno no.
nei fatti,ho già avuto più di un avviso malfunzionamento del motore
(con relativa visita inutile in officina e semplice reset senza nemmeno aprire il cofano)
e ho già fatto sovrascrivere tre volte il programma del navi\radio...
programma che va bene per un mese e poi comincia a malfunzionare:anche adesso non funziona.
quindi è evidente che ci sono sia problemi di sensori che software:ma siccome la possibilità che debbano risarcire è minima,non ci mettono le mani,
non considerando che poi chiunque ha provato sulla sua pelle questi inconvenienti riguardo ad un'auto.....
comincia anche a farsi molte domande,quando poi deve decidere se mettersi in mano a elettronica e software anche
per questioni serie o vitali tipo
cambio\portiere\accensione\acceleratore
e freni.
certo,
si può sempre pensare
che
la percentuale di guasti è tutto sommato bassa,
che
ca e ausili vari tipo freni accensione e acceleratori elettronici siano comodi,
che
"a me non succede"
....ma se invece succede?
per non parlare di quando i problemi (anche gravi)
sono causati direttamente dalla comodità...
come è successo al tedesco bloccato in autostrada di cui parlavo,
oppure all'omarino annegato nel sottopasso...
perchè non aveva la forza fisica necessaria a rompere il vetro laterale
(altra cosa che bisogna valutare bene:doppi vetri antisfondamento\antirumore:
tangono sì,fuori malintenzionati e rumore....ma tengono anche dentro te,e fuori i soccorsi...quando invece hai bisogno che si rompano)
comunque...
tanto per la cronaca,
ho visto anche io gli smartphone che esplodono.
ma se guardi in proporzione,i danni sono molto minori
agli incidenti causati da guasti sulla auto...
proprio per la relativa potenzialità delle conseguenze.
(ad oggi,mi pare che ci sia stata solo una vittima,degli smartphone che esplodono)
mentre le vittime di malfunzionamenti vari delle auto si contano ormai a migliaia se non a decine di migliaia,in tutto il mondo.
e sempre per la cronaca....
io carico il telefono su una lastra di marmo (senza niente che possa andare a fuoco vicino)
con un caricabatterie evoluto e nuovo di pacca,
il mio cellulare NON è un samsung...
e lo carico solo di giorno e mentre lo guardo da lontano,
come adesso,che sto scrivendo al pc
e il cellulare è in carica a circa 4 metri da me.
probabilmente sono un pò troppo "tirato"
nel mio modo di ragionare...
lo ammetto.
però a me continua a sembrare un buon modo di valutare le cose....
Reactions: Swordsman
Cioè tu mi vuoi dire che la notte non dormi accanto al comodino col telefono in carica? :D:rolleyes::eek:
In effetti metterselo accanto è una barbarie, devo smettere pure io.
per swordsman
e camionaro:
certo che no.
a parte considerazioni di sicurezza,
se mi svegliano quando dormo e non è una cosa grave
li mando in quel posto all'istante.
e siccome spesso donne,parenti e genitori non ci pensano
e si offendono
ho preso da tempo l'abitudine di lasciarlo spento in cucina...
e tenere la classica sveglia sul comò
:D:D:D:D
Bhe no che c'entra, ovviamente è spento o meglio con la funzione non disturbare, che esclude tre o quattro contatti familiari...
Mi riferivo alla ricarica, e a quanto dicevi sulla sua pericolosità :9
Reactions: Camionaro
Vabbè, visto che siamo OT
Ia notte lo metto (senza connessione dati ) sul comodino in NN distrurbare e ho fatto un profilo x cui suona solo se mi chiamano i numeri che voglio io e poi lo uso da sveglia da anni ...
Reactions: Diego72 e Swordsman
ehehehehe....
beh,
può darsi.
e ha 27 anni.
o nei pc:
maniacali.....
e freni.
certo,
che
che
che
"a me non succede"
comunque...
lo ammetto.
Si chiama progresso e non lo puoi fermare. Non è detto che sia sempre un bene, ma così è....
