AlfaDPF: ogni quanto utilizzarlo?
Può essere una buona idea per evitare intasamenti?
non serve guardare l' app ogni volta che usi l' auto
dopo un pò che controlli e guardi i km percorsi prendi la mano su quanti km passano tra una rigenerazione e l' altra, quando arriva oltre il 90% regolati di conseguenza.
tieni l' indicatore consumi istantanei sempre attivo così ti accorgi subito quando rigenera, perché oltre ovviamente ad aumentare molto i consumi, il fattore più palese è che rilasciando l' acceleratore il consumo in L/100km non scende a 0 ma resta sui 1.5-2.5 L/100km, quindi impostalo in L/100km e non in KM/L
Reactions: Ro60 e Marco_Mst
Ok grazie adesso è molto più chiaro. Non sapevo il fatto del consumo istantaneo... Quindi con qualsiasi marcia se rilascio l'acceleratore segnerebbe un consumo pari a 0 se non rigenera?
Aggiungo la mia esperienza col gasolio, che magari offre un punto di vista diverso:
Per cause di forza maggiore, mi ritrovo ad usare per il momento un diesel euro4 quindi col FAP che ha più di 200.000Km. La tratta casa lavoro è di 30Km (e prima ci andavo a benzina) ed il tratto è provinciale - tangenziale - superstrada - provinciale.
Bene, l'auto ha stranamente la spia della temperatura olio, che mi indica che l'auto entra in temperatura quasi poco prima di arrivare a lavoro. Sicuramente non fa nessuna rigenerazione. Ok, è un rottame del neolitico direte e sicuramente non è conciata bene.
Se non fai tratte lunghe autostradali, vai a benzina o ibrido-elettrico. Piuttosto che stare lì a farmi le paranoie col DPF andrei in bicicletta, ma a ciascuno il suo.
Sicuro di non avere il termostato bloccato aperto?
Esatto. La mia era ferma da due mesi, venerdì ho buttato la batteria, l'ho accesa ed ho collegato Alfa Dpf che mi dava il 96%. L'ho portata a fare un giro, rigenerata e via...
Reactions: Marco_Mst
esatto
poi ovvio, se hai i giri al minimo no, ma in tutti gli altri casi si
però su alcune auto, per esempio fiat tipo il consumo minimo indicabile è 2L/100km oppure 50km/L (se impostato in km/L) quindi in quel caso non il trucchetto non funzionava e dovevo basarmi sul fatto che ad andatura costante i consumi fossero maggiori.
per esempio su giulia a 90 al ora in quinta passi da tipo 4L/100km a tipo 7-8
Reactions: Marco_Mst e Ro60
Io tengo km/litro. Se non rigenera mi da 50 km/litro in rilascio, altrimenti sui 40.
Oltre a guardare i consumi, ad esempio dall'app è possibile capire se in quel momento sta rigenerando?
Si. Vedrai indicata la temperatura Dpf salire oltre i 600° C e uncontatore in percentuale che parte da 0 ti mostra l'avanzamento della rigenerazione. Un ulteriore indicazione è la percentuale d'intasamento che da circa 100 scende fino a circa 20.
Ok grazie mille delle dritte!
Ci sono altri accorgimenti per mantenere in buona salute DPF e motore? Prima ad esempio qualcuno parlava di diesel premium e additivi.
Il diesel premium serve davvero? Come lo riconosco da quello normale? Quale additivo usare e ogni quanto? Se ho Adblue e/o uso un gasolio premium devo usare comunque l'additivo?
Perdonate ma ho un po' di confusione su questo argomento
N.B: Ma la diluizione dell'olio causata dalle rigenerazioni, possono portare al cambio olio anticipato? E se si di quanto prima?
