Amplificatore bose numero serie 50509855
ho la piedinatura, arriva alimentazione ( dalla fusibiliera sotto la moquette del baule ), remote ( per l'accensione) e il segnale dalle 4 uscite di potenza della radio ( l'ampli è un booster , prende i segnali che andrebbero agli altoparlanti) , li riduce e li riamplifica)
  • Adoro
Reazioni: iddi
Se ho ben capito potrei anche collegare direttamente le 4 uscite di potenza agli altoparlanti, giusto?
Resterebbe escluso il centrale sul cruscotto e ovviamente il sub.
... Nel caso in cui mio figlio non intenda procedere alla riaparazione dell'ampli...
Reazioni: davemad
si , costruendo una " interfaccia " tra lo spinotto di uscita della radio e quello che va alle casse che esce dal bose, perdi canale centrale e sub ( occhio che i woofer e tweeter sul bose sono alimentati da 2 canali separati dell'ampli mentre sulla radio " normale " sono alimentati da una uscita sola e i tweeter hanno il condensatore di filtro che sul bose non hai )
Reazioni: iddi
Grazie infinite di tutto, so che ti sto chiedendo l'impossibile ma per caso hai anhe qualche indicazione relativa ai connettori da acquistare per il By-Pass?
Provo... non si sa mai...😁
Che dire...
Ti ho sempre considerato un mito per via delle maniglie in alluminio che rappresentano l'unica vera e definitiva soluzione al problema...
Non so se ti ricordi di me ma in momenti diversi ne ho acquistate 2 coppie (una per me e una per mio figlio) e ogni vlta che ci penso mi sento fortunato per esserci riuscito.
Adesso mi hai risolto anche questo problema fornendomi tutte le indicazioni, sei veramente un grande, ti ringrazio di tutto!!!!
Reazioni: Gatto4 e davemad
di nulla figurati , se si può aiutare si fa volentieri , per quanto riguarda l'amplificatore esistono tutorial su come ripararlo, io sto aspettando che un mio collega abbia voglia di guardarne uno rotto che ho in cantina da 2 anni
Reazioni: iddi
Buongiorno, oggi le rogne col bose, toccano a me.
dallo schema postato sopra ho controllato le alimentazioni, e come prima cosa, sul filo rosso tutto a sinistra guardando l'ampli, anzichè avere 12V ne ho 3.9V ho tolto li fusibile da 20A e non è cambiato nulla. prima di proseguire con i controlli,
Avete una qualche dritta di un qualche fusibile da verificare sul body o vicino la batteria o conviene che me li passo tutti?
Grazie
