Anomalia lampada Xeno
Re: Montaggio fari Xenon Alfa 166 1°serie
Osservando scrupolosamente i regolamenti non potresti installare fari allo Xenon se non hai lavafari e regolazione automatica dell'orientamento...
Io credo che le auto in circolazione con installati i fari allo Xenon after market al 99 % utilizzino proiettori non idonei alle lampade impiegate.
Nel tuo caso che usi i fari originali omologati specificatamente per lampade allo Xenon, l'installazione priva della regolazione di livello e dei lavafari potrebbe essere un peccato "veniale"....;)
Con questo non voglio invitarti a delinquere ma se utilizzi oculatamente il comando manuale e tieni puliti i vetri potresti prendere in esame l'installazione.
Se invece vuoi essere "ligio alle leggi :aktion086:" temo che avrai non poche difficoltà nel mettere a punto tutta l'installazione..
A proposito la messa a punto dell'orientamento del flusso luminoso oltre che un intervento meccanico sui vari registri richiede anche l'utilizzo di idonea strumentazione elettronica...:smiley_001:
mmm...ora provo a togliere il cablaggio e i 2 sensori + centralina dalla makkina dello sfascia(e dato ke ci sono e n mi sembra tanto complicato tolgo anke i lavafari con relativa pompa e cablaggio).. se la cosa vedo ke si fa ardua piu del previsto lascio perdere e provo a farli funzionare senza tutto il kit...ma speriamo di no cavoli!!!.:blink:.
se qualcuno avesse altre dritte è il bemnvenuto a dare suggerimenti!!! :)
....mmmm secondo voi quanto tempo ci dovrei mettere a togliere tutto il cablaggio degli xenon, soprattutto i sensori ke sono quelli ke mi preoccupano di piu?...piu o meno x rogolarmi con lo sfascia carrozze ;-) e per il kit lavafari?cn relatico calaggio ovviamente :-D
grazie ancora
D.
grazie ancora
D.
I sensori se hai la possibilità di smontare le ruote o accedere da sotto gli togli in 5 minuti...
Per il cablaggio non ti saprei dire in quanto se è "nastrato" con gli altri cablaggi la vedo dura...
Non ho esperienze con i demolitori ma se l'auto và alla pressa credo che gli potresti dare un quarto del valore a nuovo o anche meno ... :confused:
Proiettori a parte in quanto hanno un certo valore residuo, non sò 100/150€ :confused:
...mmmm ora mi spavanta il cablaggio da togliere,in particolare la parte sotto plancia.... mmm ... :-( domani dovrei andare a smontare il tutto...speriam bene
smontati sensori,centralina e cablaggio...ke casino ragazzi.....!!!!!!!
una giornata intera,ho dovuto smontare tutta la plancia interna x togliere il cablaggio!!!
ora nn so proprio come fare ad aintegrarlo...nn posso smontarte pure la mia makkina a quel modo,avete qualche suggerimento a riguardo?
grazie muille
ciao a tutti....qualcuno di voi ha qualke idea sul come e dove fare passare i fili da plancia a cofano senza dover smontare mezza makkina?...risolvendo ankle il problema del "tappo" in gomma per sigillare dell'apertura sulla lamiera
grazie mille
D.
grazie mille
D.
Dipende dal numero che vuoi far passare...
Se sono solo 2 o 3 potresti farli passare a lato del cavo apertura cofano.
Re: fari bi-xenon
L' altro giorno, grazie ad un grazioso capriolo che trovato utile sgambettare sulla "Firenze_ Siena" mi sono giocato, insieme ad altre cosucce il faro ant. sx, bi-xeno; solo per quello sono 1.200 eurosss. Giudica tu.
Salutissimi a tutti.
Se vuoi un consiglio , anzichè montare gli xenon originali , monta le centraline aggiuntive sui tuoi . Illuminano quasi il doppio.......
Moltiplicazione dei pani? :rolleyes: :confused: :confused:
