Re: Montaggio fari Xenon Alfa 166 1°serie
mmm...ora provo a togliere il cablaggio e i 2 sensori + centralina dalla makkina dello sfascia(e dato ke ci sono e n mi sembra tanto complicato tolgo anke i lavafari con relativa pompa e cablaggio).. se la cosa vedo ke si fa ardua piu del previsto lascio perdere e provo a farli funzionare senza tutto il kit...ma speriamo di no cavoli!!!.:blink:.
se qualcuno avesse altre dritte è il bemnvenuto a dare suggerimenti!!!
Osservando scrupolosamente i regolamenti non potresti installare fari allo Xenon se non hai lavafari e regolazione automatica dell'orientamento...
Io credo che le auto in circolazione con installati i fari allo Xenon after market al 99 % utilizzino proiettori non idonei alle lampade impiegate.
Nel tuo caso che usi i fari originali omologati specificatamente per lampade allo Xenon, l'installazione priva della regolazione di livello e dei lavafari potrebbe essere un peccato "veniale"....
Con questo non voglio invitarti a delinquere ma se utilizzi oculatamente il comando manuale e tieni puliti i vetri potresti prendere in esame l'installazione.
Se invece vuoi essere "ligio alle leggi :aktion086:" temo che avrai non poche difficoltà nel mettere a punto tutta l'installazione..
A proposito la messa a punto dell'orientamento del flusso luminoso oltre che un intervento meccanico sui vari registri richiede anche l'utilizzo di idonea strumentazione elettronica...:smiley_001:
:decoccio:
:decoccio:
