Aspirazione a Geovar 2000 Twin Spark serie 2
DippGarage916T.S
14 Febbraio 2025
2
2
Sicilia
GTV
Buongiorno a tutti
Mi chiamo Davide
Sono un nuovo iscritto
Ho un gtv 916 serie 2 red style 2000 TS
Ho bisogno di alcune informazioni in merito al aspirazione che monto.
1)Chi mi dice di togliere il GEOVAR e non occorre mappatura
2)Chi mi dice di lasciare tutto com'è
Vorrei dei consigli
Grazie
Se è stato montato vuol dire che qualche ingegnere lo ha ritenuto necessario, lascia tutto come è nato e non ascoltare le chiacchere da bar.
Ok grazie
Ora chiedo
C'è un modo per mantenere il collettore efficiente?
E quando non funziona bene
Perché?
Perché lo dovresti levare scusa ?
Buongiorno a tutti
Mi chiamo Davide
Vorrei dei consigli
Grazie
Reactions: kormrider
Buongiorno a tutti
Mi chiamo Davide
Vorrei dei consigli
Grazie
Togliendolo vedi che poi puoi scendere e mandarla avanti a spinta. La geometria variabile è necessaria per la variazione dei flussi nel condotto di aspirazione. Modificando i flussi si ha l'aumento della potenza e della ripresa. Senza questo accorgimento questo motore non va nemmeno se lo lanci dalla stazione spaziale internazionale.
Perché?
Mantenerlo efficiente credo che sia basti non manometterlo.
Quanto non funziona può dipendere dall'attuatore pneumatico che si trova a sinistra del collettore (guardando il motore a cofano aperto) o nella peggiore delle ipotesi dal modulo della centralina motore.
Comunque tieni presente che fino a 2800 giri il collettore è a riposo (non attivo), si attiva superati i 2800 giri e fino a 5200 giri per poi ritornare a riposo superati i 5200; questi sono i dati da manuale officina, in realtà il numero di giri può variare leggermente anche perchè la centralina tiene conto anche del carico motore.
Una prova che puoi fare è quella di verificare se l'attuatore crea depressione e quindi sia integro e cioè, a motore appena spento prova a staccare il tubicino in gomma situato sulla parte superiore dell'attuatore, se senti un risucchio di aria è tutto ok.
