Assetto Aftermarket
Ho verificato li fa la sachs
Ragazzi riformulo la domanda... monto da tempo le molle Eibach su ammo di fabbrica... visto che la Giulietta m è diventata un tantino rigida.. le buche le sento tutte... c'è una soluzione economica? o devo montare per forza i BILSTEIN B8?? grazie per chi risponde..
Montando i b8 amplifichi la rigidità dell auto,il problema non sono gli ammortizzatori ma le molle eibach che sono più dure di quelle originali
Hai messo una molla più dura del originale è normale che sia un sasso sopratutto con gli ammo di serie che sono regolati molto morbidi .. quindi lavora tantissimo la molla e poco i freni in estensione e compressione ... sicuramente con un ammortizzatore b4 o b8 migliora ,perche accompagna di piu la molla , ma non ti aspettare che diventa una piuma .. rimarrà sempre rigida
Si ma mettendo un b8 più rigido di molto di quello originale non risolve il problema delle buche anzi...
Sulle buche il b8 lavora meglio (con molle ribassate) e si sente, ovviamente la rigidità resta.
Sconsiglio invece i b4 e b6 su molle ribassate perché nati per molle originali.
