ZioDaedrico
Utente Premium: Quadrifoglio Verde
- 15 Giugno 2014
- 4,038
- 5,397
- 181
- Lombardia
- Giulietta
- 1750 tbi
- Ford Puma 1.7 vct
Fiat 500 92
Adesso è come se come con un martello tiri una martellata sul asfalto e rigida e non frenata se invece tra il martello e l'asfalto ci metti un pezzo di gomma e tiri la stessa identica martellata prendi sempre il colpo ma è " graduale" il colpo quindi è assorbe meglio .. detto terra terra .. sicuro se vuole il confort i b8 no .. meglio i b4 in ogni caso è lo stesso errore che fanno tutti .. montare molle su assetti di serie senza sapere le specifiche di nulla . Se la molla e a schiacciamento variabile quanti kg di carico fa ecc .. si guardano solo i cm di abbassamento e basta . Così molti montano molle incompatibili con gli ammo di serie che lavorano male . E distruggono gli ammo prima del tempo .
io non li ho mai provati .. comunque se si fa lassetto va sempre preso un corredo e mai solo molle .. di sicuro non - 3 cm !!! Su un ammo di serie .. massimo -2
