Assetto Aftermarket
85 pagine di stesse domande e stesse risposte [emoji23][emoji23] fossi io un moderatore chiuderei la discussione cosi chi ha interesse a fare l assetto se la legge [emoji23][emoji23]
Ho capito ma chiedevo..tutto qui..
Io voglio montare le B6..la mia auto ha 70000 km..quali molle montare?possibile con le B6 montare le molle della QV?oppure quelle della veloce?
dipende dal motore se benzina 1.4 oppure jtdm.
Per ogni motore e versione ci sono molle specifiche.
No è per te e rivolta in generale .. in ogni caso ci sono le stesss domande fatte e riproposte almeno 30 volte stesse domande stesse risposte. E cosi si andra avanti in questa discussione fino ad arrivare a 885 pagine . Perche nessuno ha voglia di cercare . Tanto le configurazioni molle ammo sono sempre quelle e ce gente che le avra scritte almeno 10 volte .. b6 originale b8 piu duro b 12 molle corte molle qv 1 cm molle eibach 3 cm ecc ecc ecc sempre la stessa solfa ... sempre la solita minestra ... sempre le solite domande e sempre le solite risposte .
Cattivo, brutto @Ziodaerico [emoji1787][emoji1787]
Ci ho messo più di 2 settimane ma l'ho letta tutta la discussione eh a questa domanda non ho trovato risposta: comprando un kit di ammortizzatori a ghiera regolabili in altezza, Novitec Bilstein quello che volete, con abbinate molle progressive, abbassando al massimo possibile la molla diventa più "lineare" e quindi meno confortevole?
Reazioni: Obyboby
La regolazione dell'altezza non influenza la durezza delle molle in quanto non va a comprimere le molle ma va ad abbassare altrove. Sono quasi sicuro che sia cosi
Reazioni: Obyboby
Ok grazie non avevo pensato questa cosa.... Ma c'è qualcuno che ha molle lineari su? E se si che marchio e come si comportano
No . Le molle progressive per i ghiera sono moooolto progressive quindi prima di avere uno schiacciamento che modifica la rigidezza considerevolmente . Tocchi con la ruota sul parafango o la scocca a terra
