Assetto Aftermarket
Comunque ok per le molle che sono quelle del 1750 con -20 mm ma per le sospensioni le Bilstein B8 fanno parte del Kit B12 dove vengono accoppiate alle molle Eibach per abbassare di -30 mm quindi a rigor di logica la sospensione B8 ha una lunghezza a riposo di 10 mm più corta rispetto alla molla -20 mm della Giulietta 1750
Per cambiare ammortizzatori anteriori, si deve per forza svincolare il braccio oscillante e di conseguenza togliere paraurti e longarone visto che il bullone del braccio và a finire nel suo interno? O ce un altro metodo?
    58.4 KB · Visualizzazioni: 41
Il piattello in foto, che blocca nel vano motore il tassello elastico (supporto ammortizzatore) si riesce ad riutilizzare o per sganciarlo si danneggia?
    59.6 KB · Visualizzazioni: 32
No. Basta svitare il bullone che serra il giunto sferico ovvero la testina del braccetto inferiore e fare leva con il divaricatore a forchetta o estrattore che dir si voglia. Il paraurti si smonta solo quando si deve rimuovere completamente tutto il braccetto.
Reazioni: molly65
Dici che svincolato il montante dal braccio oscillante, spostandolo lateralmente, si riesce ad abbassare altri 5-6 cm?
Sono queste:
⚠️ Attenzione ⚠️ che devi cliccare sulla spunta accessoria per ordinare proprio le molle ORIGINALI SPECIFICICHE DI FABBRICA e il prezzo lievita a 240€ CADAUNA
Anteriori
Visualizza allegato 282808Visualizza allegato 282809
molto interessante! ma ho una domanda (scusate l'ignoranza da neo iscritto): le molle di questo sito vendute per la 18 benzina che lunghezza hanno?quelle da 49.90 euro per capirsi...grazie a tutti!
La soluzione che mi piacerebbe percorrere è comprare le molle -20 mm della 1750 TBI ed abbinarle alle Bilsten B6 perchè non vorrei avere un assetto troppo rigido usando i B8. Credo che già così si migliorerebbe molto rispetto allo standard.
Il problema è il costo delle molle originali -20 mm che è proibitivo:
850 euro più spedizione solo per le 4 molle è pazzia.
Le Eibach tutte e 4 costano 150 euro, solo che io non voglio abbassarla -35 mm davanti e -25 mm dietro:
Non esiste un kit di molle -20 mm a prezzi umani?
