Auto in recovery
Va cambiata la sonda. Per adesso fai dei km e tieni sotto controllo il livello dell'olio. Se non consuma 1 litro su 1000~5000km allora vuol dire che il motore è buono.
Per questo additivo mi è stato sconsigliato perché un signore ha fatto il trattamento olio per la prima volta e tutto lo sporco gli ha intasato il pescante e ha sbronzinato...
Per i pulitori iniettori ho già il bardahl per pulizia iniettori e booster ottani ... Sono solo titubante se metterlo subito il pulitore o aspettare di vedere se sì risolve...
Sono tutte dicerie di gente che non sa cosa significa fare manutenzione. Tu adesso hai appena messo l'olio nuovo e non c'è condizione migliore per farlo lavorare con l'additivo. Il prodotto la morchia la scioglie non intasa niente. E più cambi olio fai nell'arco di 3500km uno dall'altro e più l'interno del motore si ripulisce.
In 6mila km non ho consumato neanche 100grammi di olio...
Mi è venuto anche a me il dubbio sulla lambda quando ho tirato via e acceso, nessun cambiamento, anzi l'avviamento è avvenuto neanche a mezzo giro di starter..
Come posso controllare la sonda? Sapete valori di lettura resistenza sui PIN della sonda?
Prova a pulirla
Devi usare il multiecuscan e vedere tramite obd cosa leggi dalla sonda, essendo che fa sia i valori lambda che egt non puoi collegarti semplicemente con un tester...
Errore p0017, al 99,9% cinghia distribuzione stirata
errore generico, potrebbe anche essere altro. Ma poiché ha 8 anni è da cambiare assolutamente, indipendentemente da km percorsi
Si, ma il motore gira bene, la turbina carica 0.8bar perché in protezione... Sto usando torque ma devo settarlo bene.. lambda e sensore alberi in testa nuovi, reset errori ma rimane
Allora distribuzione fatta, l'albero motore era in ritardo di un dente dalla fasatura standard, la cinghia si era allungata come sospettavo. Ma nessun dente mancante
