Autodiagnosi Bluetooth OBD ELM327 CAN BUS Diagnosi Auto
Salve ragazzi, possiedo un'Alfa 156 1.9 8V Jtd 115 del 2002 per intenderci, una de silva con interni giugiaro.
Ho dato un'occhiata sulla baia ed esistono tantissime versioni di elm327.
Ho letto tutto il topic e mi pare di aver capito che la 1.5 che si trova sulla baia in realtà non esiste.
Ho trovato come ultime versioni la 1.3 e la 1.4modificata.
Quale versione mi consigliate di utilizzare per poter entrare in centralina motore e magari per entrare nei menù di abs ed airbag?
Naturalmente utilizzerei Multiecuscan tramite usb...per il momento il bluetooth non mi interessa.
Grazie in anticipo
Grazie sopress. [emoji4]
Si riesce a far tutto con con elm327 v. 1.3 oppure ci sono delle restrizioni?
Grazie ancora
Io la uso per controllare eventuali errori e cancellarli se necessario.
Non puoi scrivere nella ecu, ma puoi accedere ai dati in tempo reale e con un buon software (io uso torque pro) puoi avere tutti i parametri fondamentali sempre sott'occhio.
A volte lascio l'interfaccia collegata e sul tablet ho un cruscotto aggiuntivo, molto Fast & Furious :D
Si si, so già che non è possibile scrivere. A me interesserebbe solo monitorare dati ed eventuali errori e poterli dunque cancellare.
Quindi con la v. 1.3 dell'elm riesco a connettermi alla centralina motore, abs ed airbag? Oppure per le ultime 2 servono cavi adattatori? Intendo utilizzando il Multiecuscan. [emoji4]
Grazie
Ok, grazie.
Cosa serve per abs ed airbag? Suppongo servano i cavi adattatori? Sapete indicarmi gentilmente quali? [emoji6]
