Avaria airbag e altro
Ste73
18 Marzo 2012
83
20
9
To
Piemonte
1750 Tbi
Ciao ragazzi, ho bisogno di voi...
Ad inizio giugno la mia giulietta qv 2011 ha cominciato a darmi:
- avaria airbag (poi si spegne e ricompare dopo giorni)
- avaria sensori parcheggio posteriori (anche questa va e viene)
- la freccia ogni tanto si blocca fissa
- il tergi post non si ferma quasi mai in posione se non provando e riprovando.
Premetto:
cavi portellone sostituiti con cavi siliconici
batteria cambiata
reset e riprogrammazione quadro strumenti fatto...
Secondo me è il body computer.... voi che ne dite??
Grazie!!!
Riapro questo post in quanto il problema non è stato ancora risolto e spero non solo di trovare qualcuno che possa darmi una dritta, ma anche essere di aiuto a chi condivide con me questo problema.
Riassunto, la mia qv 2011 ogni tanto impazzisce:
- avaria sensori di parcheggio
- avaria airbag
- si accendono senza motivo le luci delle cinture
- la freccia lampeggia male o si blocca
- i tasti volante interagiscono con lentezza.
Insieme al meccanico abbiamo:
- cambiato la batteria
- resettato quadro strumenti
- cambiato body computer (questo ha risolto solo il problema del tergi post che si fermava a muzzo)
- i cavi portellone li avevo già cambiati con siliconici
- ha controllato tutte le connessioni...
Ha contattato Alfa ma la risposta è stata... cambiate l'impianto elettrico!!!!
Cosa può essere? Sto impazzendo...
Motore, carrozzeria, assetto tutto ok... ma se non risolvo....
Grazie a tutti in anticipo!!!!
Hai controllato la scatola fusibili se le connessioni sono fissate bene?
Ha provato anche il meccanico, sembra tutto ok...
Non so dove sbattere la testa...
Chissà se qualcuno possiede gli schemi elettrici della Giulietta...
Anche la mia è del 2011 e credo di avere lo stesso problema.
Giusto per conferma, per caso quando compare l'errore dell'avaria airbag sparisce anche la temperatura esterna dal display?
Anche il tachimetro e il contagiri si bloccano (le lancette, intendo) per rispostarsi dopo 1 o 2 secondi...
Direi che sembra collegato a questo...
nel caso, auguri...
Reactions: darksasy83
nel caso, auguri...
Ho già fatto l'intervento sul BCM per il tergilunotto e ora è risolto.
Infatti l'avaria airbag è molto meno frequente di prima...
