Discussione aperta da Ale46 il
AWD, ESC, FCW AHB non disponibili, spie accese nel quadro
Ale46
Autore della discussione
5 Luglio 2020
87
48
29
Emilia-Romagna
Stelvio
2.0 TB
#1
Buongiorno a tutti, come da titolo della discussione si sono accese nel quadro e nel tft centrale le seguenti spie gialle, con conseguente messaggio di errore:
- AWD (trazione integrale) non disponibile;
- ESC (controllo di stabilità) non disponibile;
- AHB (abbaglianti automatici) non disponibili;
- FCW (frenata automatica di emergenza) non disponibile.
Le spie dopo aver spento e riacceso il quadro sono sparite.
È la seconda volta che me lo fa, e sempre dopo un lungo periodo di fermo della macchina, comunque attaccata al mantenitore di carica.
È capitato già a qualcuno?
#2
Allego anche due immagini del quadro strumenti con le spie ancora accese
    1.1 MB · Visualizzazioni: 730
    1.1 MB · Visualizzazioni: 1,211
#3
Quasi sicuramente dipende da un calo di tensione. Devi far fare un test alla batteria per controllare la sua efficienza
#4
Grazie Vurt, avevo un sospetto che potesse essere un problema di batteria.. probabilmente inizia a essere un po' stanca.
Reazioni: VURT
#5
#6
Cambiala con una in AGM
Si in effetti sarebbe la scelta migliore, costa qualcosa in più ma ha prestazioni migliori.
La mia originale è una Varta EFB da 80Ah,
ho visto che la Varta per Stelvio prevede anche una AGM da 95 Ah sicuramente più performante
#7
tu devi montare una 80ah AGM. La 95ah ha dimensioni maggiori e potresti avere problemi nel montarla
#8
Io mi son fatto l'idea che d'inverno sia meglio usare la macchina almeno ogni due o tre giorni al massimo.
Tenere tamponata la batteria va bene, ma è meglio far girare anche il motore e tutto il resto senza far passare troppo tempo, specie con temperatura molto basse come quelle di questi giorni.
Stelvio, come tutte le macchine ormai, ha tantissimi dispositivi elettronici, elettromeccanici e altro che se stanno troppo fermi col freddo possono incepparsi.
Reazioni: Ale46
#9
Secondo me ci dovrebbe stare, è solo un po' più lunga, larghezza e altezza sono uguali così come la posizione dei poli.
In ogni caso verificherei per bene prima di un eventuale acquisto
#10
Ciao volevo chiederti come avevi risolto il problema
