AWD, ESC, FCW AHB non disponibili, spie accese nel quadro
Ale46
5 Luglio 2020
81
45
29
Emilia-Romagna
Stelvio
2.2 TD
Buongiorno a tutti, come da titolo della discussione si sono accese nel quadro e nel tft centrale le seguenti spie gialle, con conseguente messaggio di errore:
- AWD (trazione integrale) non disponibile;
- ESC (controllo di stabilità) non disponibile;
- AHB (abbaglianti automatici) non disponibili;
- FCW (frenata automatica di emergenza) non disponibile.
Le spie dopo aver spento e riacceso il quadro sono sparite.
È la seconda volta che me lo fa, e sempre dopo un lungo periodo di fermo della macchina, comunque attaccata al mantenitore di carica.
È capitato già a qualcuno?
Allego anche due immagini del quadro strumenti con le spie ancora accese
    1.1 MB · Visualizzazioni: 698
    1.1 MB · Visualizzazioni: 1,183
Quasi sicuramente dipende da un calo di tensione. Devi far fare un test alla batteria per controllare la sua efficienza
Si in effetti sarebbe la scelta migliore, costa qualcosa in più ma ha prestazioni migliori.
La mia originale è una Varta EFB da 80Ah,
ho visto che la Varta per Stelvio prevede anche una AGM da 95 Ah sicuramente più performante
tu devi montare una 80ah AGM. La 95ah ha dimensioni maggiori e potresti avere problemi nel montarla
Io mi son fatto l'idea che d'inverno sia meglio usare la macchina almeno ogni due o tre giorni al massimo.
Tenere tamponata la batteria va bene, ma è meglio far girare anche il motore e tutto il resto senza far passare troppo tempo, specie con temperatura molto basse come quelle di questi giorni.
Stelvio, come tutte le macchine ormai, ha tantissimi dispositivi elettronici, elettromeccanici e altro che se stanno troppo fermi col freddo possono incepparsi.
Reazioni: Ale46
Secondo me ci dovrebbe stare, è solo un po' più lunga, larghezza e altezza sono uguali così come la posizione dei poli.
In ogni caso verificherei per bene prima di un eventuale acquisto
Ciao volevo chiederti come avevi risolto il problema
