Discussione aperta da fiorellone91 il
Batteria scarica - Assorbimento anomalo
#21
quasi 3 A/h di assorbimento a vuoto? mi sembra tantino. Hai provato ad accenderla? con quella percentuale non dovresti riuscirci. Ad ogni modo vedo piu probabile un elemnto della batteria che funziona male
Reazioni: fiorellone91
#22
Ma.... io penso che punto 1 una macchina non si dovrebbe tenere sotto carica ogni qualvolta si lascia la sera. Punto 2 se una batteria si scarica in una notte, da qualche parte la carica si perde. Secondo me hai qualcosa che ti rimane acceso per qualche motivo che tu non sai, e al mattino ti ritrovi con la batteria a terra.
Io nella mia Giulia ho ancora la batteria originale. La mia è del 2016.
Forse mi sono espresso male.
Ieri quando sono tornato la batteria era carica (ho attaccato il solito mantenitore di carica e mi dava che la carica era ok). Oggi,a pranzo, ho verificato ed era al 35% (erano passate 18 ore da quando l’avevo parcheggiata)
Avrai sicuramente qualcosa che non va.
#23
La macchina è stata acquistata nuova o usata?
Sai se hanno fatto dei lavori di elettronica?
#24
L’auto l’ho comprata questo febbraio da un concessionario ufficiale Alfa, usata con 45k km, tagliandi ufficiali e km certificati. Che io sappia mai toccata.
#25
Come avrai notato nel forum, il problema della batteria che si scarica è ricorrente. Io stesso h
prova a disattivare le luci di cortesia e i, follw me, togli l'accendisigari, tieni presente che a macchina spenta e utilizzatori spenti, non dovresti superare come assorbimento i 0.1 max 0.2 A
Ma ragazzi un'auto si deve tenere con tutto e deve funzionare normale. Ripeto io nella mia Giulia ho ancora la batteria originale, e la chiudo e la.apro tranquillamente. A volte resta chiusa anche 2/3 giorni, appena apro, schiaccio e tutto è sempre normale. Non si può dire tengo l'infotaim spento, l'accendi sigari spento, ma perché. Il problema sarà qualcos'altro.
#26
Purtroppo dovendola utilizzare per lavoro (non sempre), la tengo sotto carica per evitare di dover rimanere a piedi (e per evitare di degradare la batteria a suon di scariche).
In serata riprovo a verificare l’assorbimento (che credo palese esserci), ma è sporadico o comunque non è un qualcosa che si manifesta ogni volta
#27
Di che anno?
Guarda se quando spegni la macchina, e si spegne tutto, rimane acceso qualche lucina della maniglia di cortesia x esempio.
#28
L’auto è di febbraio 2020 (my20). Di lucine non ne restano accese (fuori). Dentro, ho notato solo oggi dopo settimane che ci sto appresso, che il nottolino si accende e si spegne e il freno a mano resta acceso. Ma 3 volte su 4 si spengono in sequenza dopo un minuto o due e non fanno questo giochino
#29
Hai , per caso, qualche lettore dati nella presa diagnosi?
#30
No, confermo che non c’è. Non ho (per ora) mai pensato di metterci le mani. Gli unici che avrebbero potuto farlo sono quelli dell’alfa dove ho portato l’auto a fare il tagliando.. però parliamo di luglio ( e fino a settembre l’auto non mi ha mai dato nessun problema di elettronica)
