Batteria scarica - Assorbimento anomalo
Sulla Giulia è normale, solo accendendo il quadro, che resta accesa la spia della batteria..? Appena sostituita ?
É normale su tutte le auto.
Esame di guida per l patente?
Su altre auto che ho nn c'è...cmq grazie
È normale. Stà an indicarti che la spia funziona. Infatti si spegne dopo l’avviamento se l’alternatore funziona bene.
Reazioni: gigalfa e Agoss
Sono strane le altre auto se non hanno la spia della batteria
ciao a tutti, vivo a Dublino (IRL) ed ho una Giulia Veloce 2019.
Anche a me assorbimento importante: ho un manutentore di batteria che uso una - due volte al mese e cmq se la lascio ferma piu di una settimana. Nonostante questo, la 1 batteria l'ho cambiata dopo 3 anni ed ora mi sta per partire la 2 (sempre 3 anni circa).
lo "start & stop" funziona solo 2-3 gg dopo che ricarcio la batteria (sopra il 70%). lo sbrinavetro posteriore uguale, anzi pure peggio.
Ho sentito dire, come GigAlfa dei RELAYS sotto l'arco ruota
vi segnalo anche (spero si possa mettere un link, ADMIN !?) un forum in UK _ IRL
qui si parla di sostituire un sensore denominato "IBS" (intelligent battery sensor) nel terminale della batteria.
L alfista che lo consiglia metteva questo link
per quanto riguarda il "bottone infotainment" non sono sicuro di averlo (nel senso ci sta il pomo che controlla anche radio e tutto...intendete quello?)
grazie dei sempre preziosi consigli e dello spazio FORUM !
Luca
La stessa cosa succede a me. Spengo l’auto e inizia a “lampeggiare” il nottolino. Nel mio caso, ho notato negli scorsi giorni che in contemporanea si accende e si spegne nel quadro strumenti la spia del freno a mano. Il quadro è lo schermo sono spenti, ma il nottolino è la spia freno a mano si accendono e si spegnono, mi viene da pensare che è come se l’auto non riuscisse ad andare in standby. Quando non fa questo “giochino”, non mi si scarica la batteria o comunque non la trovo a terra.
3 giorni fa ho rischiato per fare una trasferta e ho deciso andare con la mia Giulia. Dopo 1h di autostrada l’ho lasciata ferma 7 ore, ma senza il lampeggio che ti dicevo. Quando l’ho ripresa Ho riacceso l’auto senza problemi. Sta mattina, dopo averla usata per un tratto di 15km e partito con batteria carica l’ho lasciata ferma 4 ore e l’ho trovata a terra… ovviamente sta mattina il nottolino si accendeva e si spegneva….
Aspetto il 19 dicembre per l’officina, ma temo di dover aspettare gennaio per una risposta.
Intanto, per distrarmi un po’, mi rilasso su AquaWin Casino Italia | Gioca con licenza con AquaWin Casino— almeno lì la fortuna, ogni tanto, gira davvero.
Mi succede esattamente la stessa cosa. Sembra proprio che l’auto non riesca ad andare in standby, e la batteria si scarica solo quando fa quel lampeggio. Anche io sto aspettando l’appuntamento in officina per capire meglio.
Il nottolino ruota liberamente oppure è come se fosse rovinato ? Resta bloccato?
scusate, un'altra domanda sul tema: il nottolino credo sia una componente della serratura. Ma com'e' che dite che lampeggia? Intendete il piccolo led rosso altezza specchietto ma dentro la portiera (da ambo i lati) che lampeggia dopo aver chiuso l'auot (keyless o con telecomendo)?
in tal caso, se si dovesse chiudere Giulia con la chiave metallica dentro la chiave, lampeggia ugualmente o si risolve? (pero' poi non c'e' piu' l'allarme?)
sono alla mia seconda Giulia Veloce. Nella prima (2019) ho cambiato batterie dopo 3 anni e poi 2.7 e mi e' capitato il calo ma non drastico. Nel senso, mai trovata batteria a terra dopo 1/2/3gg di sosta. In questa attuale (marzo 2023, presa da un mese ed ancora mi devo abituare allo sterzo un po piu rigido...ma questa é altra storia ;-) c'e' ancora l'originale: lo start and stop non funziona pratic. mai ma lo sbrinatore posteriore_ mai attivo se non dopo ricarica alla G 2019_ qui va (dopo che cammino appena pochi km).
Avevo un carica batteria nella G 2019 e lo montero' anche qui (come sicurezza: lo usavo dopo soste di almeno 1settimana, e cmq 5/6 volte l'anno almeno). Non ho mai cambiato i famosi 6 relais (anche se pure qui a Dublino ci sono alcuni che lo consigliano, addirittura spostandoli piu in alto nel vano motore...intervento pero' costoso)
In sostanza vorrei capire meglio cosa e dove si trova sto nottolino :-)
grazie !
