Baule intelligente
  • Autore discussione Autore discussione VURT
No, deve funzionare lo stesso. Ma la seconda chiave la tenevi con te? Se è così devi provare con la seconda chiave distante dalla macchina
La seconda chiave era due piani sopra il box...comunque ci può stare che non abbia questa funzionalità...io per entrare e chiudere la macchina devo sempre usare il telecomando...solo per accenderla basta averla in tasca...se mi allontano non si chiude in automatico.
Reazioni: gymmygta
Allora può essere che sia legata a qualche optional
nemmeno la mia fa niente di tutto ciò.....queste opzioni sono legate solo all opzione keyless e non con chiave normale...
Non credo sia legata al keyless perché lo faceva anche una senza
Che ci sia qualche impostazione nei menù che abilita la funzione?
Non sono a conoscenza di una impostazione tra i menù, piuttosto quando fate la prova tenete la seconda chiave almeno a sei o sette metri metri di distanza e l'auto deve avere la centralizzata chiusa altrimenti non funziona il sistema (perchè se l'auto è aperta puoi aprire il baule dall'abitacolo).
A me funziona ma ho il keyless.
Reazioni: VURT
Scusate, ma dive sono questi famosi poli anteriori?
Il LUM sa tutto!:D
Oggi ho scoperto una funzione, secondo me, molto intelligente del baule della Giulia. Con auto completamente chiusa, aprendo solo il baule se provate a lasciare la chiave nel baule questo si riapre da solo subito dopo. Quindi anche per i più distratti non si corre il rischio di ritrovarsi con la macchina chiusa e le chiavi nel baule.
per fortuna ... :)
Reazioni: None e VURT
