Calo di potenza sotto i 1800 giri
Sé aria esce da egr collettore rotto ecc è ovvio che la pressione è più bassa… egr e flangiata su scarico e aspirazione?
La valvola che comanda tt la valvola di depressione la hai sostituita? Escursione della giometria variabile va bene e la depressione è il suo comando con valvola vanno bene?
Il collettore è sano non vedo nulla di anomalo. L'egr invece è stata flangiata con due piastre d'acciaio su scarico e collettore d'aspirazione proprio nel tentativo di risolvere questo problema
Per valvola che comanda la depressione intendi la pierburg? L'ho sostituita due volte (se ti riferisci a quella). Martedì mi consegnano la pompa del vuoto per testare meglio la tenuta della wastegate, che a mano sembra scorrere senza impedimenti
Fai controllare bene il collettore, sarà crepato.
Il collettore d'aspirazione sta bene, è stato controllato più volte da più meccanici insieme a tubazioni, intercooler ecc.. è proprio come se durante un sorpasso l'auto andasse in stallo, senza raggiungere la pressione turbo massima. Poi all'improvviso, raggiunge il massimo della pressione con tutte le tacche e la macchina tira. Comincio a pensare che sia un taglio di pressione voluto dalla centralina, ma non capisco perché
Se non hai la geometria variabile, la centralina non può tagliare il turbo. Come hanno controllato il collettore? Solo visivo o messo in pressione? E le tubazioni? Insisto perché leggerissime fessurazioni sono invisibili senza mettere in pressione. Con TC a pieno regime riesce a compensare le eventuali perdite. Mio parere.
Reazioni: gigivicenza
La centralina può tagliare la pressione turbo su geometria fissa attraverso la pierburg che a sua volta comanda la wastegate. Comunque ho portato la macchina al mio mappatore. La mappa non ha nessun problema (è lì da più di 3 anni..), e la centralina a livello elettronico funziona perfettamente. Quindi il problema è di natura meccanica. Sto cominciando a pensare che ci sia un problema di depressione nel comando turbina. Anche se tutti i tubi sembrano integri, sto pensando che potrebbe esserci un problema nel coperchio in plastica dello scambiatore, perché il turbo di depressione che arriva alla pierburg arriva proprio da lì. Qualcuno ha mai provato a collegare i tubi di depressione bypassando il coperchio dello scambiatore? Cioè collegare direttamente depressore ed elettrovalvola pierburg
Reazioni: Ro60
Credo di aver trovato qualcosa di interessante scervellandomi con diagnosi e log su strada con multiecuscan. In pratica ho visto che la pressione turbo si abbassa perché è la centralina che taglia pressione abbassando la pressione obbiettivo, e la causa sembra essere la pressione gasolio, che quando affondo sui 1800 giri fatica molto a raggiungere la pressione obbiettivo, e sale lentamente, impiegando a volte anche 4-5 secondi. Appena posso porterò una macchina da un pompista per capire dove sta il problema (io sospetto o il regolatore sulla pompa o il sensore sul flauto). Sicuramente non è colpa della pompa alta pressione, dato che superato il vuoto la pressione rail segue perfettamente quella obbiettivo nonostante la mappa, e la tiene anche oltre i 4000 giri senza cali.
Buongiorno a tutti ragazzi, ieri ho notato per la prima volta che l'asta della wastegate è stata probabilmente svitata, perché si nota una parte della filettatura del dado di registro scura e "sporca", mentre l'altra metà è bianca e ci ha lavorato qualcuno. Voi cosa ne pensate? Potete aiutarmi a capire qualcosa e nel caso, a ripristinare la regolazione senza fare danni al turbo? Qualcuno con un 1.6 jtdm 105cv può verificare se la wastegate ha l'asta come la mia o se è stata "toccata"?
    487.7 KB · Visualizzazioni: 43
    251.5 KB · Visualizzazioni: 40
