Calo potenza Alfa 147 JTDm col motore alto di giri - Debimetro
Re: Alfa 147 - Motore che non raggiunge le massime prestazioni
ciao,grazie della risposta,io avevo pensato a mapparla,perchè ho messo downpiper e abolito il cat e devo dire che ora in pista prende 190 in un modo sorprendente,ha una spinta notevole,solo che non l'ho mappata perchè avevo sto dubbio che oltre i 4200 giri non andava,per togliermi tutti i dubbi vado a fare una diagnosi ed esce che un iniettore a minimo nn va bene butta gasolio in più,però come accelero si mette a posto,sto girando pompisti e meccanici a tutta forza,però provando la macchina mi dicono che va bene e mi hanno fatto mettere un additivo,oggi rivado a fare la diagnosi,il quarto segnava prima 2 ora 2,5 sta peggiorando,mentre gli iniettori a minimo devono essere tutti sul -1,invece quello non va,ora non capisco perchè la macchina va bene come sempre,bho forse è starato l'iniettore è uscito fuori fare non so che fare,per questo non sono andato a mappare,poi la mia non è la 115 è la 120cv
allora...io sò che la correzione iniettori dev'essere 0 come risultante dei 4 valori, infatti se l'unico positivo è +2.5 gli altri tre saranno negativi e sommandoli daranno -2.5
Detto ciò, che additivo hai usato? Se 1 iniettore è da revisionare non esiste additivo che possa sostituire il lavoro di un pompista che fà smontando gli iniettori e provandoli a banco
ciao relax,allora i primi 2 iniettori segnavano a minimo ogni iniettore -1 e stavano sulla linea verde preciso,il 3 a minimo segna 1 ed era un pò alterato,il 4 segnava 2-2,5 a minimo e c'era la spia accesa rossa sul pc della diagnosi,poi acceleravo e si mettevano tutti in linea precisi e andavano bene,infatti la macchina non mi da assolutamente nessun problema tranne che non passa i 200km/h con downpiper e senza cat e si blocca a 4200giri,ora il mio meccanico mi sta dicendo che se non lo faccio aggiustare riskio di bucare un pistone perchè c'è troppo gasolio,mi sta mettendo paura ca*** la macchina ha solo 60mila kilometri
che devi risolvere ok, ma che ti si buca un pistone non credo...io poco più di un anno fà avevo un problema simile ma con un iniettore oltre 3 come valore di correzione, non credo buchi il pistone certo che l'auto non rende come dovrebbe rendere (dovresti sentire anche più puzza dallo scarico). Non mi hai detto che additivo ha utilizzato, certo che o provi uno con gli attributi tipo tunap oppure non risolvi nulla se non peggiorare la situazione...
Se hai già utilizzato un additivo professionale come il tunap allora l'unica soluzione è rivolgerti ad 1 pompista esperto O acquistare degli iniettori nuovi o rigenerati :)
e come ti sei accorto che non andava bene la macchina???che problema ti dava l'iniettore?cmq la macchina rende come sempre e ora sento puzza allo scarico perchè è tutta aperta,con downpiper e senza cat la puzza la senti per forza,cmq l'additivo che mi ha dato proprio il pompista è (aktual chemicals) non so ha detto che è un additivo nuovo,non l'ho pagato che me lo ha regalato,ora ho fatto il pieno e l'ho messo tutto,la macchina va meglio,ma come è sempre andata come do gas spinge che na bellezza,bho non so che fare,dovrò solo far fare una diagnosi all alfa romeo oppure faccio smontare gli iniettori e buona notte
Ciao, l'auto fumava molto al minimo, all'inizio pensavo fosse la turbina, poi l'egr, invece erano gli iniettori...io ho avuto anche 1 discussione con un meccanico autorizzato fiat perchè essendo l'auto ancora in garanzia dei 12 mesi, ed essendo un problema che aveva dall'inizio, doveva occuparsene il concessionario (che non ha 1 officina ma che si "serviva" di questa officina autorizzata) come rimborso totale o quantomeno parziale ma il meccanico mi fece perdere 1 mese senza sostituire 1 vite anche se mi disse che aveva cambiato tutti e 4 gli iniettori...roba da pazzi! Puoi leggere qui https://forum.clubalfa.it/jtd-jtdm/48896-alfa-gt-lauto-fuma-iniettori-andati.html
Quel additivo che hai utilizzato non lo conosco, io ho usato il sintoflon ma ho notato miglioramenti minimi, se vuoi darci dentro con un buon prodotto personalmente ti consiglio il tunap, è anche quello più costoso ma che utilizzano le officine VW e Opel...Fermo restando che se vuoi 4 iniettori che funzionano bene con valori di correzione uguali o poco discordanti devi rivolgerti ad un pompista, di solito hanno già 4 iniettori pronti già revisionati (paghi e dai i tuoi) altrimenti tieni l'auto ferma 1-2 giorni e ti revisionano i tuoi :)
questa mattina ho provato la macchina in una strada privata molto lunga,devo dire che è cambiata molto mi è arrivata a 205 subito e mi ha passato i 4300 giri altro che blocco,può essere che il mio si era inceppato e non andava,ma ora cn questo additivo va na bomba,spinge tantissimo,finirò il pieno e farò fare la diagnosi all'alfa eventualmente ci faccio mettere mani al pompista,e cmq non lo sapevi che in garanzia cercano sempre di imbrogliarti??? qui in italia ci sn solo una massa di ladri che schifo
più che per il meccanico mi dispiace che la querela non è andata avanti (cc furbacchioni, c'erano 2 auto in quella officina solo per questo mi sarei risolvo alla ps), perchè quel meccanico oltre ad imbrogliarmi con testimoni davanti e causarmi disagio tenendomi l'auto in un periodo in cui non stavo bene fisicamente, ha il vizietto di non fare le fatture anche per bei lavori con cifre sostanziose (a detta di chi ci và che conosco), e non mi riferisco alla sostituzione di olio e filtro...se c'era Monti 13 mesi fà una letterina alla gdf gliel'avrei scritta visto l'aria che tira adesso sui controlli :) ma vabbè acqua passata, certo che anche se autorizzato Fiat io lo sconsiglio a priori se uno mi chiede 1 parere!
non mi fà modificare...mi ero dimenticato di dirti di finire il gasolio con l'additivo e girare con il gasolio che usi normalmente (normale o additivato) perchè molti additivi per iniettori hanno anche il cetano ed è normale che ti aumenta di giri e prestazioni, oltre a consumare meno, ma non risolvi il problema degli iniettori! Devi girarci per un pò rimettendo il gasolio almeno 1 altra volta mezzo serbatoio e solo allora puoi far collegare l'examiner per verificare i parametri e se c'è o meno bisogno del pompista :decoccio:
infatti io non vado mai dai meccanici autorizzati e specialmente non vado da quelli che mi hanno venduto la macchina,cmq l'additivo lo dovevo mettere a metà serbatoio però ho dovuto farci il pieno quindi secondo me si è disperso in tutto quel gasolio,avevo già messo un additivo il bardhal devo dire che è ottimo,la macchina è andata meglio sia prima che dopo,io penso che si sta liberando lo scarico da come mi ha detto il meccanico,perchè ho messo il downpiper da poki chilometri quindi si deve liberare un pò il motore penso io,poi la macchina va bene quello che mi da è un semplice errore senza che la macchina mi da assolutamente nessun problema sia se la tiro,se ci cammino piano,in città in tutti i casi va sempre come è andata,ho parlato oggi con il meccanico mi ha detto che forse si era solo inceppato niente di che,bhooo che ne so dopo il pieno farò fare dinuovo la diagnosi
