Re: Pneumatici? quali sono i migliori?
non dico che non faccia differenza,però prova a fare la stessa curva(magari in pista:smiley_029
alla stessa velocità con le anteriori molto consumate e poi la rifai invertendole,nel primo caso-se la affronti al limite-rischi di non entrare nemmeno in curva mentre nel secondo entri,poi dipende anche da te se finisci la curva:grinser005:
alla fine di tutto però il consiglio migliore è quello di cambiare sempre tutt'e quattro gli pneumatici insieme,in termini di sicurezza non c'è paragone:decoccio:
non parlavo certo di gomme finite,se ci fai caso le anteriori-se non fai le inversioni-vanno via in un baleno....durerebbero circa il terzo dei km del treno posteriore:smiley_001:Per me mai più gomme finite dietro
quì sfondi una porta aperta,è di sicuro la soluzione miglioreSi ha ragione, in sostanza ci deve essere sempre un equilibrio tra quelle anteriori e quelle posteriori!
è proprio per questo motivo invece che le auto stradali sono tendenzialmente sottosterzanti,sia la trazione che il peso influiscono negativamente sulle capacità di dirigere l'auto in curvaavanti l'auto è più pesante e poi le nostre hanno la trazione avanti, quindi difficile perdere l'anteriore
alla stessa velocità con le anteriori molto consumate e poi la rifai invertendole,nel primo caso-se la affronti al limite-rischi di non entrare nemmeno in curva mentre nel secondo entri,poi dipende anche da te se finisci la curva:grinser005:alla fine di tutto però il consiglio migliore è quello di cambiare sempre tutt'e quattro gli pneumatici insieme,in termini di sicurezza non c'è paragone:decoccio:
