Cambio pneumatici: prove e consigli sulla scelta
Re: Pneumatici? quali sono i migliori?
Ho letto buone recensioni sulle uniroyal rainsport 2 (che non costano neanche molto.....100€ a gomma)
qualcuno di voi le ha utilizzate e potrebbe darmi un feedback?
ho sentito di alcuni che si lamentavano del rumore......se le avete provate potete confermarlo o smentirlo?
Ciao e grazie
le ho provate.. il rumore è normale niente di non ascoltabile.. ma sull'acqua tengono veramente... per turistiche intendo gomme meno sportive e quindi con una mescola meno morbida che permette di percorrere più chilometri..
Grazie....mi sto convincendo sempre più a prendere queste gomme.
Più o meno quanti km si riesce a percorrere con un treno di uniroyal? So che dipende molto dal tipo di guida che si ha, ma una media è possibile farla?
Con quelle che montavo fino ad ottobre scorso (Bridgestone Potenza.....anche se non ricordo il modello) ho percorso quasi 35.000 km (che credo sia un bel traguardo) ;)
Un'ultima cosa.....mentre cercavo recensioni sulle uniroyal ho letto alcuni commenti dove si affermava che erano ottime soprattutto per chi avesse il cerchio con canale 8.....cosa sarebbe? come faccio a sapere se i miei R17 hanno canale 8?
Ciao e grazie
Vi chiedo un altro aiuto (lo so rompo, ma per me determinate sigle sono ancora arabo :) )
Ho trovato questi 3 modelli
RainSport 2 215/45 ZR17 91W XL with raised rim rib (112.00 €)
RainSport 2 215/45 ZR17 87W with raised rim rib (104.00 €)
RainSport 2 215/45 R17 87V with raised rim rib (101.00 €)
A parte le W e V che dovrebbero indicare la velocitá massima che puó sostenere il pneumatico, i numeri 87 e 91 cosa indicano? e la differenza tra R17 e ZR17?
Ciao e grazie
i numeri definiscono l'indice di carico utile, le lettere sia quelle post che quella prima sono indici di velocità, le lettere Xl sono u ulteriore specifica di carico utile maggiore rispetto al pneumatico normale...cmq rispetto alla domanda di prima se hai i cerchi originali, nel manuale d'uso e manutenzione della macchina ci sono, veros le ultime pagine, chiarificazioni sia sulle sigle dei pneumatici che sulle dimensioni dei cerchi
Ciao e grazie
Allora cercherò di essere il più chiaro possibile: il canale8 sarebbe la larghezza del canale del cerchio (calettamento) e si misura in pollici, inoltre per precisione avresti dovuto trovare 8J. ma a parole molto povere il canale sarebbe la larghezza del cerchio cioè immagina in cerchio senza gomma e vedilo la sopra.. ha anche il cerchio una larghezza che va dalle 2 estremità dello stesso. se riesci a vedere la lettera A di questo allegato ti è tutto chiaro. Immagine.png. Tengo a precisare che diametri uguali possono avere canali diversi... forse il canale dei tuoi lo trovi sul libretto o lo smonti e lo misuri.. le altre cose che hai chiesto negli altri post sono i codici di velocità massima e gli indici di carico della gomma.. se guidi tranquillo e fai le dovute inversioni con le rain sport 2 i 40000km li fai.. spero di essere stato chiaro e sopratutto di esserti stato di aiuto.. ciao..
Allora cercherò di essere il più chiaro possibile: il canale8 sarebbe la larghezza del canale del cerchio (calettamento) e si misura in pollici, inoltre per precisione avresti dovuto trovare 8J. ma a parole molto povere il canale sarebbe la larghezza del cerchio cioè immagina in cerchio senza gomma e vedilo la sopra.. ha anche il cerchio una larghezza che va dalle 2 estremità dello stesso. se riesci a vedere la lettera A di questo allegato ti è tutto chiaro.Visualizza allegato 70872. Tengo a precisare che diametri uguali possono avere canali diversi... forse il canale dei tuoi lo trovi sul libretto o lo smonti e lo misuri.. le altre cose che hai chiesto negli altri post sono i codici di velocità massima e gli indici di carico della gomma.. spero di essere stato chiaro e sopratutto di esserti stato di aiuto.. ciao..
Grazie a tutti e 2 per le risposte.....adesso le cose mi sono un pó più chiare.
Devo solo capire se per me vanno meglio le 87 o 91, ma non sono riuscito a trovare nulla su quanto carico possono sopportare.
Alla fine la differenza sarebbe di 32€ (e le 91 sono Extra Loaded, quindi rinforzate per gestire più carico).
Credo che prenderó queste.
Grazie per i consigli
io per la 156 di prima ho montato firestone 185/65/15 che li ho usate per 70milakm otime per bagnato e asciuto.mi sono trovato bene ,adeso per la 166 monto pireli p zero roso235/40/18/91y e anche queste sone buone.vediamo quanto durano
le 87 caricano circa 550kg invece le 91 poco oltre 600 kg..
Ovviamente devi scegliere anche in base a cosa dice il libretto. Non puoi scendere sotto il valore minimo, ma puoi crescere.
