Cambio pneumatici: prove e consigli sulla scelta
Re: Pneumatici? quali sono i migliori?
Ragazzi io verso marzo devo portare le RE050A che ho nel post nell'anteriore e quelle anteriori buttarle visto che sono quasi finite, nell'asse posteriore avevo pensato di cambiare e mettere qualcosa di meglio, queste durano poco e a mio parere di tenuta non è che siano sto gran che per essere delle 215/45/17........
Dagli ultimi test TCS sulle estive meglio delle potenza ci sono solo le Michelin Pilot sport 3 e le Continental sport contact3.
Come alternativa più economica puoi provare le Hankook V12 evo, che nel test Autobild del 2008 sono andate bene.
vai con le contisportcontact 3... e vai tranquillo...... comunque per come guido io fanno 38000 chilometri.... e con tutte le inversioni.... ma io guido in modo verameramente sportivo!! le metto al limite poco e spesso.... ma uno che guida normale i 450000 e piu li fanno tranqillamente... e considerando che sono morbide.... è un risultato più che accettabile...... cosa positiva di queste gomme è che non escono le bolle quando magari si pizzicano i marciapiedi....
Io sinceramente guardando anche il risparmio pensavo o alle ku31 o alle fk452, che si trovano sui 95 l'una, contro i 130 delle potenza ecc...Addirittura sento dire che vanno come le marche più blasonate se non meglio.
Oppure rimanendo in marche "premium" goodyear asymmetric.
P.S. Io l'inversione non la faccio mai, se no sarebbe un casino cambiarle tutte di botto :D
io quelle non le considero nemmeno come gomme... se guidi tranquillo è giustissimo risparmiare, per carità.... ma se poi sei sportivo lascia perdere... le gomme sono l'unico contatto che abbiamo con il suolo quando siamo in macchina e per questo io preferisco metterle buone e spendere anche 150 per ognuna... io su quattro cose non risparmio mai: gomme, freni, sospensioni e bracci.... la sicurezza non ha prezzo, per tutto il resto c'è mastercard... :-)
Sbagli, il nome a volte non è tutto, anzi...
Ciao.
si ma sicuro non fanno meglio delle top della categoria come tu hai detto.... chiederò al mio amico e le monterò... ti faccio sapere in quando le metto in crisi..
....... P.S. Io l'inversione non la faccio mai, se no sarebbe un casino cambiarle tutte di botto :D
Così facendo rischi di trovarti con troppa differenza di aderenza tra anteriore e posteriore e l'auto diventa troppo sbilanciata tra i due assi, quando cambi solo due gomme le prendi uguali alle altre due? o monti anche gomme diverse?
Io comunque preferisco invertirle altrimenti penso che le anteriori non durerebbero più di 20000 km si consumano troppo nella parte interna.
In ogni caso l'importante è mettere le gomme in condizioni migliori o più nuove sempre al posteriore.
Sulle economiche, della fascia di prezzo di Kumho e Falken, andrei sulle Nokian v o sulle Hankook ventus V12 evo, che costano poco di più ma nei test e nelle impressioni di guida sono migliori.
Le Goodyear Eagle Asymetric sono comparabili alle Potenza sull'asciutto ma migliori sul bagnato e come durata, se non si vuole una gomma estrema sono un ottima scelta.
