Cambio TCT - Dubbi, curiosità, consigli.
Re: Cambio TCT - Dubbi, curiosità, consigli. NO PROBLEMI!!
Ciao a tutti Alfisti,chiedo info a voi in quanto sapevo che il cambio in modalità manuale mantenesse il rapporto anche al limite dei giri.....ma così non è......mi sfugge qualcosa!??!! :confused:
Grazie e buon Alfa a tutti :decoccio:
perchè a te anche se sei in sequenziale ti cambia rapporto?
si cambia rapporto in sequenziale sia in normal che in dynamic....credevo lo facesse da prima a seconda e mi poteva anche stare bene,ma lo fa anche da seconda a terza e così via...non capisco...a te rimane la marcia desiderata anche al limitatore?
ciao ciao
oddio....proprio zona limitatore piena non sono mai arrivato ma ci sono andato molto vicino sia in terza che in quarta marcia e NON ha mai cambiato rapporto.......
che motorizzazione hai??
ho una QV....sui video delle prove e da quello letto in giro in manuale dovrebbe mantenere il rapporto anche al limitatore (vedi video paolo massai al terzo minuto)....ma purtroppo così non è.....: sgrat :.
Può darsi che abbiano cambiato alcune logiche di funzionamento, anche perché non vedo l'utilità di mantenere per molto tempo la marcia a limitatore.
Da Samsung GTN7000 con tapatalk
Lo dicevi io... :D
Comunque bisognerebbe controllare che sia tutto a posto, magari qualche sensore non rileva che si sta guidando in sequenziale. Ad ogni modo la coppia utile non si sfrutta a limitatore, infatti man mano che ci si avvicina alla zona rossa la spinta inizia a diminuire.
D'accordissimo con te....ma riuscire a mantenere ad esempio una seconda vivace sarebbe fondamentale per farti uscire più spedito da un tornante e cmq ti farebbe mantenere una traiettoria migliore.....immagina: percorrenza di curva,seconda quasi al limitatore e poi all'improvviso ti inserisce una terza che ti porta fuori traiettoria o ti costringe cmq a rallentare...non è ciò che vorresti in quel momento.Speriamo che come dici possa essere un sensore mal rilevato
C'è da distinguere se cambia a limitatore, cioè inizia a fare ta-ta-ta-ta e poi cambia, oppure cambia prima che entri il limitatore? Nel primo caso potrebbe essere un cambio di logica di funzionamento, nel secondo caso, siccome è impensabile che cambi marcia nel bel mezzo di una curva, tendo a pensare che sia un problema da risolvere, solitamente nemmeno in D deve cambiare marcia in curva se tenuta in tiro.
