Capote elettrica e relativi problemi : TUTTO QUI
  • Autore discussione Autore discussione tenerone
Re: Manutenzione capotte [postiamo tutto quì]
Vedo questo topic un po' dormiente....... Abbiamo risolto tutti i problemi con le nostre capotes o abbiamo rinunciato ad aprirle?
Tenerone, aiutaci tu!
Silvano
Ho trovato il codice della centralina di controllo della capote elettro-idraulica: 60616811
Costa 1.100 Euro + IVA
Qualcuno può suggerirmi qualche strada alternativa a questa spesa?
Qualcuno sa dirmi se queste centraline si possono far riparare o trovare da un demolitore?
Grazie a chi vorrà rispondermi,
Silvano
re: Capote elettrica e relativi problemi : TUTTO QUI
Ciao a tutti,
ho trovato il codice della centralina di controllo della capote elettro-idraulica che non mi funziona più: 60616811
Silvano
CIAO RAGAZZI!
HO UN PROBLEMA CAPOTE!
ovvero il motorino funziona! ma ci deve essere qualche falso contatto.. così come dice l'elettrauto sotto casa che è molto più volenteroso e onesto di alcune concessionarie autorizzate ( ovviamente qsta è una mia idea personale).
e dice che avrebbe bisogno di uno schema di tutto l'apparato elettrico per quanto riguarda la capote elettrica? perchè come sapete a funzionare non è soltanto il motorino ma ci sono vari collegamenti a sensori vari a pompe idrauliche.. ecc...
ho richiesto qsto schema tecnico del sistema di apertura capote all'alfa. speriamo che lo trovi! nel frattempo qualcuno sa darmi qlche schema?? qualcosa??
Ciao ragazzi!
sono di ritorno dal concessionario alfaromeo vicino casa il quali si è appassionato alla mia auto e sta risolvendo il problema della capote elettrica la quale non partiva o si bloccava a metà strada!
adesso si è messo in contatto con l'alfa di Torino dove vi è una società che fa parte del gruppo fiat che produce queste capote, e gli ha consigliato di mettere la centralina della mia auto in una gtv in cui la capote funzionava.
il risultato è stato che la capote ha funzionato quindi non devo cambiare la centralina (1600euro risparmiati!).
quando poi la centralina è stata riposta nuovamente nella mia macchina, quest'ultima si è "risettata" e inspiegabilmente ha iniziato a comunicare con i computer comunicando punto per punto dove non funziona l'impianto. ebbene.. sono dei sensori e spero nient'altro! così dovrò pagare solo la mano d'opera! dice il capo officina che probabilmente la capotte è stata interrotta nel bel mezzo dell'apertura\chiusura con lo spegnimento dell'auto!
Quindi non spegnate mai la vostra spider con capot elettrica mentre è in funzione altrimenti passate dei guai! eheheheh!
UN SALUTO CALOROSO A TUTTI!
Altra questione, sto cercando di sistemare la mia cappottina e ho visto che ci sono 2 corde penzoloni attaccate ad una molla nella zona vicina al lunotto. Se cambio le corde dovele fisso?
Ciao grazie.
le corde di qui parlavo sono quelle nella foto e credo di aver capito che è la stessa corda rotta a livello dell'anello che c'è sul piantone del tettuccio e che serve per tener ferma la stoffa che si appoggia la coperchio.
    38.8 KB · Visualizzazioni: 663
Fantastico! Torno a casa con la spider appena consegnata, provo ad aprire la capote, e nel momento in cui si deve sollevare il coperchio... il nulla! Iniziamo bene! Oggi pomeriggio la porto a far vedere in officina Alfa... Incrociamo le dita...
Spero sia solo un contattino, o al massimo quel dannato motorino da sostituire! (ovviamente proverò a farlo passare in garanzia...)
Leggo che molti di voi hanno risolto a martellate... ma non ho capito molto bene dove devo piazzarle...
Le martellate lasciale a quando non avrai più la garanzia! Ora...fatti sostituire i pezzi non funzionanti, ricordati che alla fine l'hai pagato (e salato) quell'anno di garanzia!
salve, il mio messaggio e' rivolto ai possessori della spider 916 con capote elettrica, forse chiedo troppo, desidererei ricevere foto della posizione dei vari meccanismi e la loro collocazione dell'automazione, ho trovato un'automazione completa e forse la prendo a 500 euro, ma non ho idea dove posizionare i vari pezzi, ecco perche chiedevo delle dritte con delle foto, poi per il montaggio , me la cavo ...vi metto una foto del materiale, cosi se manca qualcosa, chi ha la macchina con questo accessorio sa cosa manca. grazie.
    30.3 KB · Visualizzazioni: 1,789
