Carburante "fai da te"? Un bel gioco che dura poco...
U
ueshiba69
Utente Cancellato
Con i prezzi dei combustibili alle stelle, periodicamente tornano alla ribalta coloro che sostengono si possano mettere nel serbatoio delle auto oli da frittura al posto del gasolio o alcol per usi domestici invece della benzina.
Occorre piuttosto pensare alla durata degli impianti di alimentazione e del motore quando si utilizzano questi carburanti impropri: l'alcol è corrosivo su parti di gomma, plastica e metalli e gli oli da frittura formano glicerina solida alle basse temperature e depositano morchie nell'olio e incrostazioni negli iniettori.
A meno di avere mezzi agricoli datati, motori industriali o auto diesel di concezione molto vecchia (Anni 70, al massimo Anni 80), che con poche modifiche riescono a bruciare tutto senza danno, con i diesel di recente progettazione si rischia rapidamente il cedimento del motore. In India e in Africa si utilizza l'olio di jatropha semplicemente filtrato per far funzionare generatori elettrici, ma questi sono mossi da motori che non hanno nulla in comune con i moderni TDI:WC:, JTD:), CTDI:aktion086: e via discorrendo.
Per non parlare dei danni collaterali ai dispositivi antinquinamento (catalizzatori e filtri antiparticolato) e di emissioni elevate di inquinanti che si formano nei processi di combustione irregolari di sostanze che non nascono per essere utilizzate nei motori.
In Germania e in altri Paesi, in realtà, esistono in commercio kit (per una serie di modelli che i produttori hanno selezionato fra i più diffusi e i meno "allergici" alla modifica) che consentono di utilizzare gli oli di semi da cucina al posto del gasolio. A parte le considerazioni sul costo non trascurabile di queste modifiche, però, non si deve dimenticare che l'uso di tali oli nei motori in Italia viene punito con multe salate e addirittura si rischia l'arresto perché si viene accusati dell'evasione delle accise.
Anche le modifiche per l'uso dell'alcol sono possibili, come dimostrano i milioni di auto che in Brasile circolano utilizzando etanolo. La differenza, però, è che è semplice utilizzare pezzi non corrodibili dall'alcol al momento della fabbricazione dell'auto, mentre è molto più laborioso sostituirli su una vettura nata per funzionare solo a benzina. Fermandosi alla sola convenienza economica, poi, si deve ricordare che il consumo di una vettura alimentata ad alcol è superiore di circa il 30% rispetto a quello della stessa vettura alimentata a benzina.
I veri biocombustibili, insomma, non hanno niente a che vedere con gli intrugli fai da te: i primi sono prodotti seri e regolamentati da norme che ne garantiscono la qualità. Il vero biodiesel, come quello regolarmente in vendita in alcuni distributori tedeschi, per esempio, è sì ricavato a partire dai semi di colza o di girasole, ma viene trattato chimicamente per renderlo adatto ai motori.
Secondo voi conviene rischiare???:confused:
M
marcus
Utente Cancellato
Beh devo dire che quella dell'olio da cucina non l'avevo mai sentita.. a giudicare dal risultato credo proprio che non convenga :lachen001:
U
ueshiba69
Utente Cancellato
Ciao Marcus. Beh io la conosco da un pò. Il fatto è ke il padre d un mio amico usa solo Olio di COLZA diluito con gasolio. Ha una Toyota corolla del 2005 e procede tutto bene......MAH!!!
FAUSTO_GT
6 Dicembre 2007
374
19
RM
Lazio
GT
io credo che rischiare non è per niente conveniente,meglio trattare il proprio motore con le giuste cautele se lo si vuole far durare moltissimi anni(perciò io non inserirò mai nei miei motori ne olio ne alcool!!!!):decoccio:
White Wolf
3 Dicembre 2007
50
9
Rm
Lazio
Brera
2.4 Jtd
Io la sapevo, ma la percentuale era diversa 70% 30 %(colza)
e cmq sebbene chi lo faceva, non abbia avuto problemi, almeno a quanto ne sò io sono
3 anni che và avanti così......(ma non sò i km di preciso)
devo dire che il motore perde molto in ripresa e spunto...
per non parlare del turbolag che aumenta a dismisura.
cmq io non ho mai usato olii e il mio motore è arrivato a
9 anni di vita e 278.000 Km, se non fosse per l'ennesima rottura del
turbo, non penso che avrebbe avuto problemi a superare di
gran lunga i 300k, ma visti i consumi da 3000benzina turbo!
e le "poche prestazioni" 136Cv dato il peso da ippopotamo,
mi vedo costretto a pensionarla anticipatamente
pirata0088
30 Gennaio 2008
2
CS
Calabria
1.6 T.S. 16V 120 CV
Un mio amico su una opel astra 1.7 td usa tranquillamente olio di semi vari reperibile in qualsiasi discount a buon prezzo miscelato al 50% con gasolio e si trova bene... Nessuna rottura e 100.000 km percorsi in tre anni da quando usa questo metodo... C'è solo un problema, quando ci stai dietro, sembra una friggitoria... AHAHAH
Tibe
14 Marzo 2006
2,548
8
39
SR
Sicilia
Brera
3.2 V6 Q4
AHAHAHAHA !!!
Pirata, ma di presentarti che ne pensi ? :rolleyes:
Mauri Q2
27 Aprile 2007
4,630
22
39
34
TA
Puglia
1.9 M-Jet Q2
Un pò di tempo fa a Striscia la Notizia trasmisero un servizio su questo argomento...furono chiamati da un officina in provincia di napoli e fecero vedere che questo qui metteva nell'audi 80 solo olio di semi diluito con nulla mentre nella fiat bravo l'alcol per lavare a terra quello di colore quasi rosso...quando dava gas con l'audi pure quello di striscia diceva: mmmmm si sente odore di patatine fritte...ma per favore ma come si faaa!!!!!!!!!!!!!!!!non metterei neanche una goccia nel mio MJet...spero che la benzina se in un futuro veramente finirà spero il più tardi possibile anche perchè quando uscirà la nuova 149 GTA se riuscirò vorrei farmici un giro con un bel pieno di benzina 98ottani e non olio di patatine...ma per favore fatelo mettere ai crucchi con le loro golf A3 e munnezza varia!!!ah la 149 GTA la rivogliamo con il Busso e nessun altro motore di derivazione di altre case o robe simili...tutto made in italy ma soprattutto made in mamma Alfa...altrimenti già mi vedo Nicola Romeo rivoltarsi nella tomba :-D ciao raga...
ADVERTISEMENT
Ribelle
20 Dicembre 2007
293
3
19
42
NA
Campania
166 Restyling 2,4 JTDm 20V
Conosco molto bene l'argomento.
Ho letto numerosi articoli professionali e fatto indagini anche su strumenti che trasformano l'olio usato in biodiesel, per farla breve, se ci tenete ai vostri motori continuate a utilizzare il diesel. Nel dettaglio posso dirvi che, da varie analisi fatte, pare che i motori bmw resistano meglio ma, i danni e la sporcizia che si crea tra le guarnizioni e i filtri sono davvero notevoli. Ogni 1000 km bisognerebbe sostituire il filtro diesel e le guarnizioni friggono insieme all'olio, questo perchè questi oli, non sono adatti ad essere utilizzati a temperature tanto elevate.. per questo motivo è fondamentale l'utilizzo del Diesel. Un Olio in grado di sostituire il Diesel dovrebbe avere una gradazione altissima (ma proprio altissima!!)
dokone
9 Luglio 2006
204
16
45
Fg
Puglia
2.4 jtd
penso che il problema non sia olio o diesel,ma sta nel fatto che possiamo utilizzare altri tipi di combustibile,magari piu economi e meno inquinanti!!!!!! da diverso tempo che si parla di biodiesel,ma di commercializzarlo niente
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
