le viti nere si.... però notare la precisione della disposizione uguale tra di loro dell'intaglio.... preciso
Le vitiiiiiiiiiiiiiiiii,nereeeeeeeeeeeeeeeeee![]()
Moquette a sinistra: staccata parzialmente in modo da avere spazio per infilare le mani (la clip in alto, il finto dado in basso sotto il polistirolo che copre il vano bagagliaio e la clip sotto la plastica che ricopre la soglia del bagagliaio). Ho tolto quella plastica di soglia (e sostituito le clip, tutte, che si erano massacrate) mentre per la moquette a destra se ben ricordo ho levato solo la clip sotto la plastica che ricopre la soglia del bagagliaio.Per fare il lavoro hai staccato la moquette dall'auto? I cavi per raggiungere la batteria dove lo hai fatti passare?
ciao ti volevo chiedere cosa sarebbe quella paratia del porta oggetti con il logo la mia ha il porta oggetti libero , inoltre ho provato con un tester a motore fermo mi da 12, 2 v /12,1 sara' fiacca la batteria? poi provo a motore acceso ciao e complimenti per il lavoroFinito.
Ho interposto un fusibile da 10A sul cavo positivo vicino alla batteria e collegato il cavo positivo dove parte il cablaggio dell'auto (quindi a valle del fusibile pirotecnico: non voglio che in caso malaugurato di incidente il pirotecnico scatti ma mi rimanga tensione nel cablaggio del pannellino!) e il negativo al bullone che regge il polo negativo a sgancio rapido (e quindi a monte del sensore "intelligente" di carica).
Avevo 12.5V a macchina completamente spenta (troppi piccoli tragitti) e questo a motore acceso al minimo:
Visualizza allegato 228465
Visualizza allegato 228466
Visualizza allegato 228467
Per forare la moquette senza fare disastri, io ho usato una pinza a scatto, un cannello e un tubo di scarico da bidet/lavandino. Si scalda il tubo mentre lo si tiene con la pinza a scatto, si mette un pezzo di legno dietro a dove si deve forare, e poi col tubo incandescente si pratica il foro. Stessa cosa per le viti, con un punteruolo rovente.
Ovvio PRIMA bisogna marcare bene (pennarello indelebile) dove si deve forare, usando la maschera di montaggio come dima.
12.1/.2 è bassina parecchio. PErò finché non ti da errori, tienilaciao ti volevo chiedere cosa sarebbe quella paratia del porta oggetti con il logo la mia ha il porta oggetti libero , inoltre ho provato con un tester a motore fermo mi da 12, 2 v /12,1 sara' fiacca la batteria? poi provo a motore acceso ciao e complimenti per il lavoro
grazie molto gentile e' molto comoda vedo ,almeno contiene in po' di regaglie!!!! nelle curve adesso si muove e va in giro per il baule in piu' ho anche un po' il piede pesante e allora....... per la batteria se cala da un errore? oppure quando cala sono finite e rimani a piedi come e' sempre stato poi colleghi i cavi la fai partire e vai in alfa e la cambi , penso che lo faro' comunque in dicembre al tagliando mi scoccerebbe rimanere a piedi in giro non sono macchine (oggi tutte) che puoi spingere come una volta adesso e' un casino grazie ciao12.1/.2 è bassina parecchio. PErò finché non ti da errori, tienila
La paratia è questa: 8.77€ 50% di SCONTO|Per ALFA ROMEO giulia stelvio emblem Badge adesivi per giulia modifica interni scheda divisoria accessori auto styling|Automobiles Seat Covers| - AliExpress
La batteria quando è molto bassa da moltissimi errori, specie quando accendi il motore perché la tensione scende in quel momento anche a soli 7V e le centraline vanno in spegnimento.grazie molto gentile e' molto comoda vedo ,almeno contiene in po' di regaglie!!!! nelle curve adesso si muove e va in giro per il baule in piu' ho anche un po' il piede pesante e allora....... per la batteria se cala da un errore? oppure quando cala sono finite e rimani a piedi come e' sempre stato poi colleghi i cavi la fai partire e vai in alfa e la cambi , penso che lo faro' comunque in dicembre al tagliando mi scoccerebbe rimanere a piedi in giro non sono macchine (oggi tutte) che puoi spingere come una volta adesso e' un casino grazie ciao
