None
Alfista Megalomane
- 12 Ottobre 2015
- 16,754
- 32,736
- 181
- Lombardia
- Giulietta
- 1.6 jtdm 120cv
In effetti, sarebbero....come nuovi!Però l'acqua sembra pulita...
Ciao.Io ho 16000km con giulia 150AT8 con turbina 18 e oggi guidata veloce 210 con cerchi 19, beh sono rimasto basito..... col caz.. che è più scomoda e veramente impercettibile la differenza e ho percorso apposta strade con dossi da criminali buche e chi ne ha più ne metta! in compenso un abisso in feedback su curva sembra su due binari in + e visto la sensazione che mi ha dato, mi sono sentito un ***** a non averle prese, ho deciso finito 'sto treno, tengo i 18 per le invernali e 19 tutta la vita con i P0
La qv monta 8,5 e 10 per gomme 245 e 285 tu dovresti montare il canale 8 e 9 per gomme 225 e 255Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum..non so se devo presentarmi da qlc parte del forum, magari dopo lo faccio.
Cmq anch'io appena preso Giulia 2.2 150cv Super a km0..tanti optional tra cui i cerchi a fiore da 19 della QV.
Una domandina, ma quelli di voi che hanno montato i 19 QV sulla Super hanno i cerchi originali QV con 8,5 davanti e 10 dietro o larghezze diverse?
Lo chiedo perché soprattutto sul posteriore il cerchio risulta sporgere abbastanza rispetto al pneumatico 255..
Il canale 8,5 e 10 va bene anche per le gomme 225 e 255 sul libretto si parla solo di misure pneumatici non di canale quindi non devi cambiarli..e invece monta gli originali QV..mica mi tocca cambiarli...?
non è possibile usare cerchi con canale da 10 pollici quindi 254 mm con pneumatici da 255mm, il canale è sempre alcuni cm più stretto del battistradaCiao, sarei curioso di vedere come stanno le gomme da 255 su cerchio 10", non che faresti una foto?
il canale da 10 pollici richiede i posteriori da 285 mm della giulia qv non i 255 della veloce
Il canale 10 può montare le 255 come minimo consentitoCredo infatti che il massimo (minimo...) per il 10 pollici sia il 265 delle gomme invernali della Q
