Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
I 4 sensori TPMS per il secondo set vanno COPIATI dai tuoi 4 originali
Semplice
Ooooooooo qualcuno mi ha chiamato ????
Presente
Io ho 4 cerchi originali quadrifoglio
Anzi
Per essere più precisi ho 8 cerchi originali quadrifoglio
4 X le estive e 4 X le invernali
Perfetti
gomme tutte 255 come da libretto
Però per rispondere CORRETTAMENTE alla tua domanda bisogna fare una distinzione :
Stelvio ribassata o stelvio originale ?
con stelvio ribassata io uso distanziali da 12 mm posteriori e da 5 mm anteriori
con stelvio stock può bastarti un 5 mm posteriore
Io pensavo di mettere il set originale, nel senso con le 285 al posteriore. Volevo sapere se qualcuno l’ha montato già. Io la vettura l’ho originale
Buongiorno a tutti, scusatemi appena iscritto.
Domanda cerchi da 19.
Devo preparare il secondo treno di gomme.
Pertanto adesso ho le gomme termiche 235/55 R19 101Y con cerchi originali 8x19 Et34 5x110.
girando in rete ho trovato alcuni cerchi 8x19 et33 5x110.
che differenza comporta?
si possono montare senza problemi?
l'omologazione decreto cerchi ecc serve specificare questa modifica ?
si legge che si deve tenere in auto il certificato di omologazione dei cerchi e allegato E Dichiarazione del Gommista.
oppure.
Si può installare perché non varia ne per la misura delle gomme , ne per il cerchio, tranne per ETda34 a 33 ? ......
ET 33 comporta problemi per le pinze freno ecc? premetto che non sono del tipo maggiorate.
Ringrazio tutti e mi scuso per le molteplici domande che ho posto.
grazie per le vs risposte.
