Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
Salve ragazzi vorrei mettere dei nuovi cerchi alla mia STELVIO benzina 280cv e non so veramente cosa mettere
Vorrei montare da 20 ma non so le misure massime potete aiutarmi grazie
-Salve ragazzi vorrei mettere dei nuovi cerchi alla mia STELVIO benzina 280cv e non so veramente cosa mettere
il LUM (libretto di uso e manutenzione) e la carta di circolazione ti possono fornire degli interessanti spunti...
Perchè chiedere in giro quando si ha la documentazione ufficiale disponibile, con la sicurezza che in quella non ci possono essere errori o fraintendimenti?
Poi se vuoi dei pareri se è meglio 20 19 o 18 ne trovi a bizzeffe, e comunque ognuno può sempre aggiungere il suo parere, ma almeno avere un'idea di cosa si può mettere e cosa no sarebbe importante.
10.9 kg anteriore Canale 9
11.3 kg Posteriore canale 10
questi i pesi dei cerchi ORIGINALI bicanale quadrifoglio da 20 pollici
ottimi dati... e grazie delle spiegazioni dettagliate nei post precedenti.
Una domanda: volendo mettere i cerchi quadrifoglio originali su una stelvio normale, e volendo mettere 4 anteriori canale 9, senza distanziali i cerchi resterebbero piu' interni, per esempio, degli originali da 20 canale 8.5?
Vorrei capire se ci sono dei contro a mettere 4 Q da 20 anteriori su tutte le ruote (a parte il prezzo)
Riprendo la discussione e spero che qualcuno risponda alla domanda precedentemente indicata;
io nel mio caso vorrei mettere 4 cerchi da 21 anteriori canale 9 sulla mia stelvio veloce ( i canale 9 sono quelli previsti sulla quadrifoglio , mentre io una Veloce ) , nel senso che la quadrifoglio imposta i canale 9 davanti e i 10 nel posteriore;
ma se io montassi 4 canale 9x21 sulla mia Stelvio Veloce ( quindi 4 gomme con la stessa misura prevista dal lilbretto 255-40-21 )
ci sarebbe qualche problema?
Grazie anticipatamente
Reazioni: Thunder86
Ciao a tutti sono nuovo del forum ( ma pregresso possessore di 156 sw)
Sono in attesa della immatricolazione Stelvio Q4 Veloce td 210cv blu anodizzato con cerchi sport da 20… a metà novembre dovrò montare le invernali e da buon pirellista penso saranno le scorpion winter ( non essendoci purtroppo le Pzero winter)
Vorrei sapere se siete d’accordo su questa scelta o avete da consigliarmi altri pneumatici e poi se consigliate il cerchio da 20 quindi cambio solo pneumatici oppure l’acquisto di altri cerchi, magari da 19 con treno di invernali per non smontare e rimontare ad ogni cambio stagione
Grazie a chi mi risponderà e ben trovati
    176 KB · Visualizzazioni: 267
    206.3 KB · Visualizzazioni: 267
    204.1 KB · Visualizzazioni: 260
    185.7 KB · Visualizzazioni: 253
offtopic, stiamo ancora aspettando risposte a domande nei post precedenti...
faccio un up, in caso qualcuno sappia la risposta
Ragazzi vi faccio un bel riepilogo, alla luce di quanto GIÀ TESTATO SUL CAMPO da un amico con Stelvio Diesel :
1 - sulla ns Stelvio si può montare tranquillamente il cerchio anteriore QV 9x20 et 29 ma anche post e sempre con le 255.
2- si può montare anche il cerchio post QV da 10’ 10x20 et 34 chiaramente dietro ma solo con gomma 285 MA NON È OMOLOGATO A LIBRETTO e quindi prima bisogna chiedere il nullaosta
3 - non toccano da nessuna parte
4 - non si può mettere il canale 10 con le gomme 255 perché cambia il rotolamento.
5 il discorso distanziali è ALTRA COSA :
Con i cerchi QV ..... volendo ..... non servono .....
6 - abbiamo capito inoltre che il semiasse di QV e’ più lungo del nostro semiasse di circa 1,5 cm
eccomi tornato dopo un bel po di tempo
p.s. non ero in gattabuia comunque .... ghghhghg
se avete domande chiedete pure
cominciamo con l'ultima domanda
x "stelvio2020veloce" :
anche io e' ormai 1 anno che uso un set originale quadri
9 ant e 10 post
255 su tutte le 4 ruote
come detto ho 2 set
invernale ed estivo
nessun problema
ripeto nessun problema
anzi consiglio
e sconsiglio le 285 xche' non sono a libretto.
x la domanda se spancia un po ??
addirittura se guardate le ruote dovete andare a leggere dietro le caratteristiche altrimenti quasi ripeto quasi non capite se e' il 9 o il 10 pollici che state guardando
alla prossima
skorpio is here again !
p.s. ciao sandroooooooooo
alcune foto
    553.8 KB · Visualizzazioni: 272
    32.4 KB · Visualizzazioni: 305
    357.6 KB · Visualizzazioni: 313
    149 KB · Visualizzazioni: 305
Reazioni: Valerio1979
