che candele monto per la 164 TS?
Discussione in 'Twin Spark' iniziata da sebastiano 164, 22 Luglio 2013.
  1. bungiorno ragazzi...
    scusate se cambio x un' attimo quesito
    come alcuni di voi sanno ho una 164 ts prima serie e siccome vorrei metterla al meglio non so che candele usare ed inoltre dopo aver girato il motorino di avviamento per un po poi parte...datemi qualche dritta
  2. Sto caricando...
    Problemi di minimo su Alfa 164 TS Super 1996 Twin Spark 23 Maggio 2016
    Corretta versione di una 164 ts '88 Twin Spark 15 Settembre 2015
    Distribuzione 164 TS SUPER 1996 Benzina (Modello 164.H3 106 kw) motore 64103 Twin Spark 20 Febbraio 2015
  3. Per usare bene il forum, non buttarti in diverse discussioni, cerca quelle se ci sono del tuo modello, qualcuno ti risponderà...
    Do un'occhiata cosa monto poi te le acenno.....questo perchè la 75TS e 164TS come motori sono molto molto simili....
  4. #3sebastiano 164,28 Luglio 2013
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2013
    grazie
    ..ma adesso vorrei risolvere questo fatto della partenza e magari provare delle candele a 4punte come le beru? che ne pensate che modello posso mettere che si avvicinano piu alle lodge 25hld? da premettere che ora ho delle champion ad una punta ma il mio amico meccanico mi ha assicurato che comunque sono delle equivalenti secondo la tabella, ma restano cmq delle mono punta economiche...
  5. La mia ha usato:
    -Gold Lodge 25HLD
    -Chapion RC9YC
    -NGK R BCPR6ES
    Le ultime due sono a un unico spillo e anche se usi una economica l'importante che duri da non crollare subito come consumo degli elettrodi, poi dovresti avvicinare leggermente i spilli dato che hai i distributori, quest'ultimi col tempo si consumano e parte della scintilla avviene lì indebolendola alle candele.
  6. allora dopo aver fatto molte ricerche e passato tanto tempo sui forum e internet ho visto che spesso hanno montato sui bialberi di 1962cc 8v le Beru uxf56 e ho chiesto anche alla beru che candele potessero andare bene per la mia auto e mi hanno indicato senza problemi le beru ux56.
    a questo punto ne ho acquistate 8 e martedi mi dovrebbero arrivare e quindi le monterò pure...solo che mi è sorto un dubbio: ho notato che ci sono le Beru UXF 56 E UX 56... ma sono due modelli? mi sembra proprio di si...e adesso qual'è la differenza?
  7. No non sono uguali anche se hanno la punta centrale in Nikel e in Rame sull'esterno, ma la UXF è come la Gold Lodge con punte a una distanza diversa da un'altra, inftti avrai un vicina e a scalare fino alla più lontana, mentre la UX ha due distanze a coppie poste opposte l'una all'altra, l'importante è il grado termico, la 164TS porta il 9 però va anche con l'8
  8. #7sebastiano 164,3 Agosto 2013
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2013
    quindi io ho preso le uxf e mi arriveranno martedì... ho fatto bene o dovevo prendere le ux?
  9. Sulle candele ok, vanno bene comunque, il fine di avere più distanze serve per garantire una scintilla anche tra dello sporco, impurità in mezzo...
  10. ok grazie per la dritta...aspetto il meccanico per montare le candele poi ti faro sapere se vado meglio anche per quanto riguarda l'accensione...SPERIAMOOO
