Su ebay...la descrizione del venditore....Sono esagerate per quel motore, ma dove hai preso le specifiche? Le Api del gen2 non dovrebbero essere SP invece di SN?
Meglio vedere il sito del produttoreSu ebay...la descrizione del venditore....
Vado sul sito della motul a controllare,vediamo cosa diconoMeglio vedere il sito del produttore
MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 - Motul
MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 Lubrificante 100% sintetico ad elevate prestazioni sviluppato specificatamente per autovetture ad elevata potenza di recewww.motul.com
Anche perché tra xcess e xcess gen2 cambia proprio la specifica API, la gen2 ha la più recente SP
Questa è la specifica motul..quindi forse c è uno sbaglio su ebayMeglio vedere il sito del produttore
Una volta ho contattato Motul per un motivo simile e mi hanno detto che a volte le specifiche cambiano velocemente e non ci stanno dietro con le etichette e quindi fa' fede quello che c'è scritto sul sito ufficiale MotulQuesta è la specifica motul..quindi forse c è uno sbaglio su ebay![]()
Ah ecco ok,buono a sapersi..anche se questi motori girano bene anche con l olio per friggereUna volta ho contattato Motul per un motivo simile e mi hanno detto che a volte le specifiche cambiano velocemente e non ci stanno dietro con le etichette e quindi fa' fede quello che c'è scritto sul sito ufficiale Motul
Si non so,ho sempre usato il 5w40,ma se trovassi un buon 5w30 lo prenderei tranquillamente..al prossimo tagliando magariQualsiasi olio di buona qualità dei marchi citati è con la giusta viscosità per quei motori va bene, cambi frequenti come fai e già il massimo, qual’e l olio prescritto ? 5w40 mi sembra eccessivo il 40
ASi non so,ho sempre usato il 5w40,ma se trovassi un buon 5w30 lo prenderei tranquillamente..al prossimo tagliando magari
Eh,purtroppo non sono riuscito a trovarlo..per questo ho aperto questa discussionema l’olio specifico per il tuo motore che gradazione e specifiche ha?
A
