Si però tutto si è detto tranne che sulle casse originali non c'è scritto la polarità... quindi come non si deve fare a capire con certezza?
Lascia stare tester e quan'altro................ intervieni sui fili che attualmente sono collegati sulla macchina facendo la classica prova della pila da 1,5Vnessuno mi sa aiutare?
Ma con questo sistema non si vede esclusivamente la polarità dei connettori della cassa? ricordo che sulle casse la polarità è ben segnata io devo capire tra i cavi che arrivano quale è positivo e quale negativo.
O con il fatto di mettere la pila in parallelo si vede anche la polarità dei cavi? la radio deve essere accesa?
